![]() | #232 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Il carter centrale è di plastica termoformata, all'interno ci va incollato un anello di legno per irrobustirlo, poi l'anima dei nove cilindri è un tubo da canaletta tagliato a metà sul quale poi va incollato co CA la parte esterna del cilindro che è di gomma (pesantuccia), la testa del cilindro riè di gomma (sembra un tappetino da auto tagliato a cerchi ![]() |
![]() | #233 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() Non conosco il funzionamento in particolare del motore rotativo, comunque qualche post fa è stato inserito un disegno animato dello stesso. Probabilmente quello che hai visto su you tube era un mini rotativo vero. | |
![]() | #235 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Oggi ho finito la prima serie di quattro assi, c'ho perso 2 diottrie per occhio e ho le transaminasi alle stelle!!! La cosa non è tanto difficile in se per se quanto perchè il vinile da verniciatura che ho adoperato e che ha un collante tenue quando lo aderivo alle parti dove i due rivestimenti si sovrapponevano lasciava un capello d'aria fra gli spessori invitando a nozze il colore a tracimare ![]() Quindi una volta definite le quattro aree bianche e gli otto semi con la santa pazienza ho ripreso tutte le varie "tracimazioni". Fatto ciò con pennarello indelebile a punta fine ho definito i quattro rettangoli ed i quattro semi rossi. Lo so che al fiore manca il gambo, forse quando avrò sbollito la bile ce lo faccio!!! Un saluto a tutti ed alla prox Fabrizio P.S. a sx della coccarda ci devo sempre verniciare il 76 |
![]() | #236 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
BELLI!!! ![]() ma il sistema della doppia passata di colore sui punti di non perfetta aderenza? Citazione:
![]() | #238 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Conegliano (TV)
Tante ma tante leggere passate e il gioco è fatto. Molta pazienza. Enry | |
![]() | #239 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() Ciao e grazie dei consigli Enry e complimenti anche per il tuo Build Log ![]() | |
![]() | #240 (permalink) Top | |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
olympic gladiator build log | linux_goblin | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 maggio 09 09:10 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 21:59 |
Build Log Fisertek CNC controller | crypto | CNC e Stampanti 3D | 61 | 13 aprile 07 13:04 |
Build Log - Bf-109F TDM Models | twentynine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 25 gennaio 07 18:54 |
