18 novembre 08, 15:24 | #81 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
... sai che di dico ... penso che farò così ... mi garba. non mi piaceva il fatto di lasciare 'sti montanti così fini, inoltre riuscirò a mascherare meglio diverse "porcherie" e sagomandoli diventeranno simili agli originali. grazie per la dritta ciao Ruggero" | |
18 novembre 08, 16:00 | #82 (permalink) Top |
User |
Ogni volta che disgraziatamente cado sulle discussioni che apri (vado sempre a darci un occhiata, per simpatia e per essere entrambi possessori di uno spit preso su e-bay...), entro in profonda depressione! Come fai a lavorare così bene e soprattutto come fai a sfornare un modello al mese! Hai appena finito di far rinascere la fenice/spit e già hai realizzato un altra opera d'arte! Sinceramente cominci ad essermi antipatico... se non fosse che ci rimette tutto il forum proporrei di bannarti! Ma che lavoro fai, quante ore dormi (ma dormi ?), insomma dove trovi tutto il tempo e come fai ad essere così veloce? Per favore rispondi così la smetto di considerarmi un modellista inutile... Ciao, bel lavoro!
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse |
18 novembre 08, 17:00 | #83 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
C'è gente che in un paio di settimane costruisce, ricopre e collauda un modello Il CR32 é nato per "elaborare" il lutto per la prematura scomparsa dello spit ... 1 anno di "lavoro" e disintegrato al suo collaudo. Il disegno é nato di getto ... in circa una decina di sere. Poi il fatto che mangio "pane e autocad" tutti i santi giorni mi ha aiutato un "pochino" nella stesura. Nella costruzione ci lavoro un po' tutte le sere (ma nemmeno tutte) sul tavolo della cucina, per un paio di orette, dopo aver messo a letto le figlie. Quando mia moglie é a casa (insegna per alcune sere) scendo un po' in cantina per eseguire i lavori che ovviamente non posso fare in casa (sgrattugiamento, trapanamenji, ravanamentos vari e tagli con la motosega )... ma poi magari sto con lei a guardarmi un film. Nei week-end mi dedico alla famiglia, e ad altri lavoretti di casa (giardino, cornici per i quadri di mia moglie, andare al campo a volare, gite, aspirapolvere, ecc), poi magari mi resta un'oretta ma anche meno per fare un ritaglio che poi numero e metto nella scatola delle scarpe con gli altri pezzi. Ora che arriva la fase di rifinitura/ricopertura dovrò giocoforza lavorare in cantina e qui le sere si dimezzeranno ... meglio così ... almeno dormo e mi riposo un po' ... che svegliarsi tutte le mattine alle 6 alle volte non é facile ciao Ruggero" | |
21 novembre 08, 10:16 | #85 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Li ho rivestiti con la balsa da 2mm e sagomati ... e già a questo punto sono divenuti particolarmente rigidi. Poi sono sceso in cantina per operare la ricopertura. Ho iniziato da quelli a Z (cabana) ... e ho fatto una fatica immane. Fai conto che i montanti sono tutti attaccati insieme un un unico "zigzag", quindi puoi immaginare il casino che é manipolarli, inoltre l'esigua sezione (5x7mm) e lunghezza non facilita di certo il posizionamento e l'incollaggio della carta modelspann Ho quindi deciso che così potesse bastare ... la pigrizia alle volte fa dei brutti scherzi I rimanenti montanti gli ho spennellati ben bene con diverse mani di turapori, quindi carteggiati e rinforzato i punti di giuntura con del nastro telato (maglia molto fitta e fine). Ammetto che il risultato estetico non sarà dei migliori ma la rigidità e resistenza all'eventuale "flutter" é notevolamente aumenta. Così come sono andranno in flutter solo a velocità bisonica. Comunque a scanso di equivoci, c'è chi si é già offerto di scarrozzarmi sul cassone di un pickup con il modello in mano per testarne l'effetto ... inizio a dormire preoccupato. ciao Ruggero" | |
21 novembre 08, 10:26 | #86 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Roma
Sicuramente il sandwich balsa e betulla é più che sufficiente. Un saluto, Enrico.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. | |
21 novembre 08, 10:36 | #87 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
qui comunque si sta superando il limite tra aeromodellismo e la pirlaggine ciao Ruggero" | |
21 novembre 08, 11:15 | #90 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per mia distrazione non avevo visto sulla pubblicazione in mio possesso la livrea utilizzata in AO. Adesso ho lo schema della mimmetica (beige maculato verde) e pure le indicazioni per insegne/scritte sulla fusoliera. Per le ali non c'è uno schema a colori più che altro non c'è un'indicazione sulle insegne (fasci), sulla pubblicazione ci sono alcune foto in b/n tra cui una con ritratto un CR32 impiegato in quel teatro "smusato" in un campo, ma di fasci non se ne scorgono. ciao Ruggero" | |
Aiuto per Fiat G91 | 2M86 | Aeromodellismo | 13 | 22 novembre 07 17:58 |
Fiat G 55 - Combat Rc | Renato74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 47 | 17 agosto 06 17:03 |
Fiat Cr42 | gallina | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 marzo 06 19:44 |
Fiat 500 R/C | rosy | Automodellismo | 0 | 14 febbraio 05 15:37 |
Fiat G 50 | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 31 gennaio 05 21:45 |
