30 marzo 11, 08:59 | #323 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: Pavia
Ciao a tutti, visto che i progetti allegati non ci sono più Qualcuno che li ha scaricati potrebbe ri-allegarli o mandarmeli Thanks ...
__________________ Hitec Optic 6 2.4Ghz - Cessna 170 ad elastico - Cessna 182 - Spitfire - FunCub http://www.botrii.it Buy Wine Simple |
30 marzo 11, 09:39 | #324 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 04-09-2010
http://www.edimodel.com/pdf-art/Fiat...avola2-Ali.pdf http://www.edimodel.com/pdf-art/Fiat...vola3-Dime.pdf http://www.edimodel.com/pdf-art/FiatCR32-insegne80.pdf Ciao | |
30 marzo 11, 10:01 | #325 (permalink) Top |
| Grazie mille, sono spettacolari
05 settembre 11, 15:29 | #327 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2011 Residenza: Provincia di Milano
Magari le puoi postare nel forum ? Grazie | |
24 giugno 13, 09:08 | #328 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Resuscito questo "vecchio" topic per un piccolo aggiornamento. Ieri ho rivolato con il mio CR32 dopo avergli rifatto tutti i montanti alari e la cabana. Quest'inverno, infatti, durante un volo ho iniziato a sentire un sinistro rumore e, subito dopo essere atterrato, mi sono reso conto che i fazzolettini in alu che sostenevano la cabana si erano rotti. Stavo per perdere l'ala superiore Giocoforza ho dovuto rifare tutto. Ma questa volta in acciaio armonico da 2mm e piattine da 1mm saldate a "castolin", in luogo dei precedenti in compensato e balsa. Uno dei problemi maggiori è stato come poter saldare il traliccio della cabana. Ho così optato per la costruzione di una dima ad hoc avente fori, distanze e angoli uguali al modello. Il problema è che l'ho costruita in legno, e anche se ho cercato di posizionare e isolare i punti di saldatura lontani dalla superfici ... alla fine la dima era carbonizzata. Ho quindi dovuto ricostruirne una seconda per il secondo traliccio. Invece per i montanti (tutte aste singole) ho proceduto a fissare prima le piattine già forate e piegate sull'ala, poi ho misurato le distanze il più precisamente possibile, e infine staccato tutto e saldato. Il risultato mi è parso buono anche se il peso è leggermente aumentato di una quindicina di grammi (pensavo di più) Ieri comunque ho riportato in volo il modello con la nuova cabana ... e sorpresa delle sorprese ... vola meglio di prima (inavvertitamente avrò modificato l'incidenza dell'ala superiore? boh?) e soprattutto è risultato avere una maggiore velocità massima e un migliore spunto! Questo grazie alla minore resistenza della nuova struttura in luogo delle precedenti, in compensato e balsa, il quale ne aumentavano la resistenza in volo. Ora, dopo anni, due motorizzazioni, innumerevoli voli, diverse riparazioni, il Fiat CR32 ha rivolato ancora con mia grande soddisfazione. Ora gli manca la chicca finale ... gli scarponi. Gli ho già pronti, ma non so come fissarli e per farlo come ho pensato mi tocca rifare il carrello. affaire a suivre
__________________ Ciao Ruggero" |
24 giugno 13, 09:42 | #329 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
e,a costo di essere ripetitivo, te lo dico ancora una volta: se lo avevi disegnato e costruito di dimensioni più "importanti" ( e nemmeno tanto...) sarebbe stato davvero un grande modello.......più di quello che è già adesso pensaci.....
__________________ Simone | |
24 giugno 13, 10:25 | #330 (permalink) Top | |
__________________ Ciao Ruggero" | |
Aiuto per Fiat G91 | 2M86 | Aeromodellismo | 13 | 22 novembre 07 17:58 |
Fiat G 55 - Combat Rc | Renato74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 47 | 17 agosto 06 17:03 |
Fiat Cr42 | gallina | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 marzo 06 19:44 |
Fiat 500 R/C | rosy | Automodellismo | 0 | 14 febbraio 05 15:37 |
Fiat G 50 | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 31 gennaio 05 21:45 |
