![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perdonate l'intromissione, ...intanto i miei compliementi a chi vuole ancora "costruirselo" il modello. ![]() Poi è anche vero che per ammissione di coloro che le disegnavano e verniciavano,qualche volta i fasci sopra e sotto le ali venivano scambiati o sbagliati e allora anche le foto restano fonte di grandi discussioni..senza contare la direzione delle asce ,se tutte destre o tutte sinistre. nella realta erano e dovevano essere posizionate con il filo verso il bordo d'ala (come la foto postata!) O.G. PS ..è peccato vedere un buon modello perdersi per una disattenzione.. ![]() ...a proposito del CR32..io apporterei una piccola modifica agli "scarponi"..se le gomme delle ruote sono del tipo "moscio" in fase di atterraggio pesante ..e alla prima scodata..si cappotta alla grande!..come poi succedeva nel reale! ![]() Eh, ho capito, ma se per toglierle rischia di sfasciare l'ala, tanto vale tenerle così... Tanto più che come dici anche tu, ogni tanto toppavano pure quelli della Regia ![]() comunque secondo me si possono semplicemente riappicicarle sopra quelle sbagliate: ho "scoperto" una colla+lacca in uno molto interessante, della Uhu, specifica per decoupage (al Leroy Merlin da usare a pennello): non ha solventi e non intacca minimamente gli inchiostri delle stampanti laser, anzi, li rende ancor più brillanti. In pratica la spennelli, appiccichi la decal (volgarmente stampata con la stampante laser) e poi spennelli sopra altra colla, un pò come si fa col tendicarta per ricoprire con la modelspan. Una volta asciutta, la decal è praticamente inglobata nell'ala. Non so però se resiste alla miscela, nel dubbio ci metterei poi sopra una bella mano di antimiscela.
__________________ www.masali.com | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Complimenti!! Luigi | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2007 Residenza: Roma
. ..stavo per scrivere la stessa tua.. "dritta"... ![]() ....ma guarda ..guarda..questi moderatori... ![]() O.G. ....anche se sarebbe piu' giusto e corretto disegnarle e colorarle a mano!.. ![]()
__________________ ....Absit invidia verbo.... | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
beh, non è che sia esattamente un F4B! ![]()
![]() | #25 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Il problema sarà trovare delle ruote da 80mm con una sezione abbastanza fine che paghi l'occhio. Tutta roba che vedro a tempo debito. Intanto ieri sera ho costruito i paini di coda e tagliato un po' di ordinate. Volevo fare delle foto ... ma poi l'ora tarda, l'isola dei famosi, la luna piena, l'invasione di cavallette e le batterie scariche mi hanno fatto desistere. ciao Ruggero" | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-11-2004 Residenza: Lago di Garda
Se vuoi le ruote sottili te le potresti costruire facendo il disco in compensato e usando un OR come pneumatico. Alex Citazione:
![]() | #27 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ha casa ho delle ruote montate su un modello da 80mm in spugna con spessore sui 18-20mm. L'unico neo é che il cerchio é piccolo e esteticamente non paga l'occhio. Pensavo perciò di aggiungere una sorta di coperchio per simulare la calotta copriruota. ciao Ruggero" | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
saranno complicati gli scarponi, ma sono anche belli però! ![]()
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
nei negozzi di materiali plastici si trovano dei tubi pieni di neoprene a metraggio: sono leggerissimi ma occhio che potrebbero essere troppo morbidi....magari induriti con qualche mano di antimiscela....
![]() | #30 (permalink) Top | |
Ciao,RuPa, quelle di spugna le eviterei sono troppo morbide anche se leggere,ti lascio questo link..anche se forse lo conosci. io userei le ..Williams Vintage Wheels..o le..Balloon Wheels. o ancora le Smooth Contour Wheels..hanno poca gomma e se ricordo bene sono dure..lavora bene sul castello del carrello..e vedrai che ce la fai! buon lavoro O.G New Page 1
Aiuto per Fiat G91 | 2M86 | Aeromodellismo | 13 | 22 novembre 07 17:58 |
Fiat G 55 - Combat Rc | Renato74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 47 | 17 agosto 06 17:03 |
Fiat Cr42 | gallina | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 marzo 06 19:44 |
Fiat 500 R/C | rosy | Automodellismo | 0 | 14 febbraio 05 15:37 |
Fiat G 50 | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 31 gennaio 05 21:45 |
