03 marzo 09, 15:14 | #243 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Come promesso ecco i disegni costruttivi. Prendeteli un po' con le dovute cautele perché li ho terminati ieri sera con un'occhio al PC e l'altro sul GrandeFratello9 ... Dovrebbe esserci tutto ... lo spero ... comunque per quello che manca fate affidamento sulla vostra arte di arrangiarvi ciao Ruggero" PS: Sabato scorso ho provato ad inserire una rondella spessa mezzo milimetro sotto ogni montante dell'ala superiore calettandola positivamente di un pelo. Il risultato é ottimo. Il volo é risultato un po' meno nervoso. PPS: Per chi lo volesse costruire e motorizzarlo elettrico, é possibile inserire la batteria (una 3S 2200mAh) esattamente nel vano marmitta allargandolo di circa 2-3mm per parte. Ultima modifica di RuPa : 02 aprile 09 alle ore 07:50 |
03 marzo 09, 15:16 | #244 (permalink) Top | |
User | Citazione:
MM non li ho ancora aperti.... ma non è che ora mi trovo un CR-32 con le tette? | |
03 marzo 09, 15:17 | #245 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mamma Ruggero, che disegno favoloso!
__________________ www.masali.com | |
03 marzo 09, 15:20 | #246 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
In ogni caso grazie per condividerli con tutti | |
03 marzo 09, 17:07 | #248 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
E poi, diciamolo pure, oramai ero preso con la motorizzazione a scoppio. A modello finito e avendo per le mani una batteria da 2200mAh ho visto che ci potrebbe stare tranquillamente nel vano previsto per la marmitta. Farlo elettrico permetterebbe di avere a parità di peso un po' di "birra" in più, che in volo ogni tanto se ne sente la mancanza. Si arrampica sufficientemente, ma per prendere quota per effettuare una vite, o per chiudere un bel loopig tondo bisogna spiralare un paio di volte sulla verticale della pista. Non sapendo "ne leggere ne scrivere" come un elettricaro incallito, ipotizzo che un motorello del genere Hobbycity Online R/C Hobby Store : TR 42-40A 1050kv 35A Brushless Outrunner $26.60 accoppiato con regolatore ad hoc, una batteria da 2000mAh e un'elica adeguata dovrebbe fornirmi più di un chilo di trazione necessaria per un volo un po' meno risicato. (correggetemi se ho scritto stupidagini, non sono esperto in alimentazioni elettriche) Inoltre se vorrai costruirlo ex-novo elettrico alcuni accorgimenti costruttivi dettati per contrastare le vibrazioni della motorizzazione a scoppio, sono superflui: parafiamma doppio, pavimento vano serbatoio, rinforzi fiancate interne, ecc. Inoltre si potrebbe "tirare" un po' sugli spessori e su alleggerimenti vari, senza poi contare la verniciatura che ha il suo peso. Mi sa che tra un po' lo converto, se é il caso vi terrò informati ... anzi sarò io a informarmi per le motorizzazioni necessarie ciao Ruggero" | |
03 marzo 09, 17:13 | #249 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per il materiale penso di sapere la risposta | |
03 marzo 09, 17:15 | #250 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
550 watt su un modello da 1,3 kg mi sembrano un pò tantini, tanto più che è un riproduzione .... Ho la febbre, scusami, invece di romperti i maroni ti ho dato un suggerimento, torno a letto ....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
Aiuto per Fiat G91 | 2M86 | Aeromodellismo | 13 | 22 novembre 07 17:58 |
Fiat G 55 - Combat Rc | Renato74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 47 | 17 agosto 06 17:03 |
Fiat Cr42 | gallina | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 marzo 06 19:44 |
Fiat 500 R/C | rosy | Automodellismo | 0 | 14 febbraio 05 15:37 |
Fiat G 50 | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 31 gennaio 05 21:45 |
