04 febbraio 09, 12:58 | #211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: Roma
| La Vernice Trasparente Indicata Non Va Bene!!! Citazione:
ATTENZIONE!!!! Ho acquistato la vernice trasparente satinata indicata in questa discussione , ma proprio non si riesce a darla a spruzzo nemmeno diluendola. Questo anche con la pistola con l'ugello da 1,2 mm . Il problema è che rimangono puntini dove la vernice non va , non viene quindi una superficie uniforme . Del resto sulla confezione c'è scritto che va data a pennello e usata solo per applicazioni nautiche!!! E' la seconda volta che fidandomi di quanto letto sul forum prendo una bella sola....risultato 55 euro (vernice + diluente) buttati al vento . La cosa che più mi da fastidio è come si possano far passare per sacrosante indicazioni bufala . Se non si hanno le competenze sarebbe meglio tacere invece di far buttare soldi ad altri . --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- | |
04 febbraio 09, 13:45 | #212 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Visto che il produttore: Veneziani Yachting - Vernici per Barche. Prodotti dice che quella vernice si dà sia a pennello che a spruzzo, e sulla tua c'è scritto che va data a pennello, che è per legno e non è idonea a immersione, magari hai sbagliato barattolo... c'è sempre di mezzo anche il fattore umano, non credi? | |
04 febbraio 09, 13:51 | #213 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 20-09-2005
Esattamente come le chiacchiere da barbiere o le discussioni di una volta fatte in piazza. Non c'e' quindi alcuna garanzia implicita o esplicita su quanto scritto e detto dai vari partecipanti. Nella speranza che tu possa cambiare opinione a tal proposito, ti auguro buona attivita' anche di scrittura e non solo di lettura del forum stesso. | |
04 febbraio 09, 14:02 | #214 (permalink) Top |
User |
anche le vernici, se uno non sa usare la pistola, non la spruzzi correttamente, con questo non voglio dire che non sei capace di usare una pistola per verniciare, pero' forse, c'e anche qualche altro fattore, e non solo il consiglio dato di usare questa vernice, che sinceramente non ho nemmeno visto dove si consigliava di darla a spruzzo... semplicemente non e' che magari hai errato qualcosa durante la verniciatura?...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
04 febbraio 09, 14:05 | #215 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
capisco il nervosismo ( perchè non sono io stesso tra i più calmi ) ma non condivido i toni
__________________ Simone | |
04 febbraio 09, 14:07 | #216 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
e poi che toni..... direi che non si fa.. soprattutto al primo messaggio.... da parte mia massima solidarietá al Rupa... che come sempre ha voluto condividere una sua esperienza.... ciao
__________________ take it easy.... and W il combat |
04 febbraio 09, 14:10 | #217 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
se data con pennello o a spruzzo il risultato non cambia, resiste agli agenti chimici. ... e questo é un dato di fatto prima di indicare se questa vernice funzionasse o no, l'ho provata sul mio modello, e solo dopo ne ho dato notizia. per prima cosa ti chiederei che razza di pistola hai utilizzato. l'ugello era pulito? hai controllato la distanza tra ugello e erogatore? quanta pressione? La mia é una vera cinesata ... pistola spruzzatore aerografo verniciatura a serbatoio su eBay.it Pittura, Disegno e Arte, Hobby creativi, Casa, Arredamento e Bricolage nonostante il prezzo irrisorio funziona a dovere! Pressione regolabile, ugello da 0.5mm, distanza erogatore regolabile ... la seconda domanda é come l'hai rapportata all'indurente e come l'hai diluita? temperatura nel locale? temperatura di catalizzazione? Alla prima passata é normale (vista poi la diluizione) che si formino dei "puntini", di passate ne vanno fatte tre o quattro uniformi. Questo dovresti saperlo, dopotutto anche con una vernice normale vanno date diverse passate prima che si copra tutto. Hai provato a non diluirla? con un ugello così grosso magari non é necessario. A dir la verità anche io avevo serissimi dubbi sulla bontà del prodotto (nautico va bene per i miei modelli?) ma dopo la prima prova mi sono reso conto che era quella che cercavo. A questo punto dico io la mia: Io non sono il mago della verniciatura, non sono carrozziere, non detengo il verbo assoluto dell'arte della pittura, sono un pirla che vernicia i propri modelli proprio come te. Quindi se pure tu sei un pirlone come il sottoscritto a verniciare, non ti lamentare con me se poi non ne sei capace. Se invece tu fossi un carrozziere di professione (e allora la critica l'accetto più che volentieri), non vedo perché tu non abbia utilizzato materiali e vernici preofessionali e quindi migliori di quella che ti ho indicato. rilassati, riprova ... e poi facci sapere. ciao Ruggero" | |
04 febbraio 09, 14:18 | #218 (permalink) Top | |
| E' proprio la vernice trasparente che non va Citazione:
Lo escludo . In primis ho seguito le istruzioni riportate sulla confezione ( rapporto 1:1 + 20% diluente) , inoltre ho verniciato nache motori di aereomodelli , caschi moto e capottine elicotteri senza avere il minimo problema in passato.Ah ... un'altra cosa , la vernice in oggetto discioglie anche i tratti a pennarello indelebile (quello usato per scrivere su CD tanto per intenderci) altro che no , per cui i pannelli non possono essere realizzati con tale pennarello. Comunque se qualcuno NON mi crede , e mi paga le spese di spedizione , la vernice gliela regalo tanto io non avendo una barca non so che farmene. PS : In foto la vernice riportata è quella Gloss (cioè con finitura lucida) , per essere precisi ( e come tra l'altro indicato nel testo) io ho acquistato la versione Mat (opaco-satinato) perchè la lucida non andava bene per lo spitfire. Ciao. | |
04 febbraio 09, 14:23 | #220 (permalink) Top |
User |
Troll.....
Aiuto per Fiat G91 | 2M86 | Aeromodellismo | 13 | 22 novembre 07 17:58 |
Fiat G 55 - Combat Rc | Renato74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 47 | 17 agosto 06 17:03 |
Fiat Cr42 | gallina | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 marzo 06 19:44 |
Fiat 500 R/C | rosy | Automodellismo | 0 | 14 febbraio 05 15:37 |
Fiat G 50 | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 31 gennaio 05 21:45 |
