19 gennaio 09, 08:44 | #185 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Antimiscela
Ok, mi é andata bene! nessuno ha gufato e la bicomponente ha catalizzato! Stamattina prestissimo ho fatto una prova versando e strofinando del diluente nitro su un pezzo verniciato ... tenuta perfetta. non si é scomposto nulla. Ho preso come antimiscela questa vernice poliuretanica bicomponente con il suo diluente (5780 della stessa marca) trasparenza perfetta, nessuna tendenza ad ingiallire (provato sul bianco), finitura opaca ... ma una volta steso sul mio modello tende più al satinato (ma penso dipenda molto dalla vernice di fondo) Il rapporto volumetrico di miscelazione é di 1:1. L'ho data con la pistola ad aria compressa piccina da 250ml con ugello da 0.5mm, diluizione circa il 20-30% del totale (dipende poi dall'ugello utilizzato) Si spruzza perfettamente e non cola ... e soprattutto non ha sciolto minimamente i segni delle pannellature fatte con il pennarellino indelebile. La si può dare anche a pennello, ieri ho fatto delle prove e usando un pennello morbido, lascia una superficie perfetta e senza striature. Penso che la naca e alcuni punti sensibili li ripasserò a pennello per sicurezza Dopo circa 2ore a 8°C (cantina) il modello verniciato era già diventato manipolabile e privo di odori, quindi ho portato tutto in casa (circa 20°C) per completare l'asciugatura/indurimento/catalizzazione. Non sono azionista della ditta in questione, visto che il mio intervento sembra uno spot pubblicitario , ma ho riportato esattamente il tipo di vernice esatto per il semplice fatto che se la si cerca sul forum vengono dati consigli sul tipo di vernice (poliuretanica bicomponte in particolare) ma mai indicazioni esatte sulla marca e il tipo. ciao Ruggero" |
19 gennaio 09, 10:30 | #186 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Grazie Ruggero, informazione mooolto interessante ....speriamo solo di trovarla da queste parti.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
19 gennaio 09, 10:44 | #187 (permalink) Top |
User |
bravo ruggero, mettila tra gli ovetti, almeno la si ritrova facilmente
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
21 gennaio 09, 18:02 | #188 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Ruggero, scusa, hai fatto la prova proprio con la miscela, magari con nitrometano, per vedere se effettivamente non si rovina?
22 gennaio 09, 09:06 | #189 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
stasera, tanto per fugare qualsiasi dubbio, farò la prova con la miscela (10%nitro) ciao Ruggero" | |
Aiuto per Fiat G91 | 2M86 | Aeromodellismo | 13 | 22 novembre 07 17:58 |
Fiat G 55 - Combat Rc | Renato74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 47 | 17 agosto 06 17:03 |
Fiat Cr42 | gallina | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 marzo 06 19:44 |
Fiat 500 R/C | rosy | Automodellismo | 0 | 14 febbraio 05 15:37 |
Fiat G 50 | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 31 gennaio 05 21:45 |
