![]() | #101 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() onore a quei piloti ciao Ruggero" PS: bellissimo filmato! | |
![]() | #102 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
I lavori procedono ... anche se molto lentamente. Il tempo ultimamente sembra sfuggirmi di mano. Ho ultimato la ricopertura del modello. Tessuto (fodera per vestiti) per le parti aperte e carta-seta per le parti chiuse. Dovrei dare ancora un paio di mani di turapori sulle parti in carta ... e poi potrò iniziare a pensare alla verniciatura. ciao Ruggero" |
![]() | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Ciao Ruggero, complimenti, il modello è stupendo. ![]() Per quanto riguarda il tempo a disposizione meglio non parlarne, io stò lavorando anche i festivi e tutto fino all'epifania. Ciao, Stefano.
__________________ ![]() ![]() "La via dell'essere è il fare" |
![]() | #104 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #106 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #107 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Forse i bordi arrotondati non sono usciti benissimo, ma nel complesso il risultato é più che soddisfacente. Nella posa del tessuto sulle ali non ho fatto esattamente come descritto da te. In pratica: - Dopo aver bagnato il tessuto, l'ho preso e tirato a mano in maniera da "allentare" un po' la trama. - Ho steso il turapori tralasciando le solettine sulle centine - Una volta asciutto non ho bagnato per la seconda volta ma ho incollato, sempre con il turapori, le solettine delle centine al tessuto. - Alla fine ho steso 2 mani di turapori diluito al 50% Un'attrezzo fondamentale che é bene tenere sempre a portata di mano ... un paio di forbici affilate che taglino fino alla punta. ciao Ruggero" | |
![]() | #108 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #109 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2003
Sempre complimenti per il lavoro, nonostante non sia finito il modello ha un fascino incredibile; ho visto a pg5 lo stelo del carrello, (ma presumo sia un simulacro) volevo sapere se la posizione delle ruote resta quella o se hai intenzione di avanzarla e vorrei anche sapere come sei messo ora col peso. grazie. ziopino
![]() | #110 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() sto proprio facendo il carrello e sono attaccato al pc in attesa che la 5min faccia il suo appicicoso lavoro il carrello per ora é così ![]() Il tondino da 3mm in acciaio armonico sopporterà tutto il carico. I due tiranti da 2mm (raggi da bici) sono solo per dare il più possibile la parvenza di quello vero. In seguito monterò pure i due montanti (su quello vero erano gli ammortizzatori) che dall'asse si fissano sotto l'attacco della cabana. Comunque so dove vuoi arrivare con la tua domanda ![]() Ho cercato la maniera più semplice e "robusta" per avere un risultato che assomigli all'originale. Molto probabilmente avrei potuto, con un po' più d'impegno" creare le due V, incernierarle sulla fuso e collegare con un "vero" ammortizzatore (due tubetti di alu che scorrono uno dentro l'altro) ... non so se é dovuto la fatto che mi manca la voglia o dal fatto che non so saldare. Per ora é così ... non é detto che una volta collaudato e con più calma rifarò il carrello in maniera "perfetta" ![]() ciao Ruggero" | |
Aiuto per Fiat G91 | 2M86 | Aeromodellismo | 13 | 22 novembre 07 17:58 |
Fiat G 55 - Combat Rc | Renato74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 47 | 17 agosto 06 17:03 |
Fiat Cr42 | gallina | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 marzo 06 19:44 |
Fiat 500 R/C | rosy | Automodellismo | 0 | 14 febbraio 05 15:37 |
Fiat G 50 | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 31 gennaio 05 21:45 |
