21 agosto 08, 16:28 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
Grazie ora e' chiaro, comunque mi sembra che la struttura sia abbastanza solida, speriamo!!! Una persona mi ha chiesto come ho fatto a creare gli "scansi?" per le cerniere. Questa cosa in effetti mi preoccupava perchè avevo paura di rovinare il lavoro fin qui fatto; alla fine ho fatto cosi' e la cosa ha funzionato e si e' rilevata anche rapida da realizzare. 1) con il dremel montato sul supporto a colonna ho fatto vari buchini con la punta più sottile per tutta la lunghezza della cerniera (tenete presente che lo spessore del legno e' di 3mm); 2) dopo aver creato con il dremel, usato a mo' di fresa, uno scanso di circa 5mm ho inserito, dopo averla modificata e cioè togliendone il gancetti per fissarla al seghetto (vedi foto allegate), una seghettina di quelle per i seghetti per il ferro a mano; 3) infine ho usato la seghetta per tagliare tutta la lunghezza della cerniera. Ultima modifica di ChesoLari : 21 agosto 08 alle ore 16:36 |
21 agosto 08, 16:36 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
In questo modo corri il rischio di indebolire la zona. La prossima volta usa una volgare lametta "nuda" (BIC) per realizzare la feritoia dove inserire la cernierina P.S. Spero che tu non ti offenda per queste tiratine di orecchie....
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
21 agosto 08, 16:40 | #23 (permalink) Top |
si in effetti e' quello che ho pensato ma tieni presente che a parte gli alettoni, che sono in balsa , tutti i piani di coda sono in tiglio e quello e' piu' duro da tagliare con una lametta. Lillo niente offesa anzi cosi' posso imparare visto che questo hobby mi sta appassionando. A proposito considerato che mi sembri molto esperto, secondo te prima di incollare le cerniere e' meglio fare la copertura? |
21 agosto 08, 16:45 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
che tipo di cerniere hai preso? Io uso quelle della Great Planes simili a fogli... le tagli della dimensione e forma che vuoi e gli scassi sono facilissimi d fare perchè sono sottilissime... basta un'asola col tagliabalsa... Great Planes CA Hinge Sheet 2x9" (2) - NEW su eBay.it Airplanes, Radio Control, Toys, Hobbies Citazione:
21 agosto 08, 16:50 | #25 (permalink) Top |
Secondo me il balsa era più che idoneo a realizzare i piani di coda... magari mettevi solo un rinforzino nella parte centrale, eventualmente. Io le cerniere le ho sempre messo dopo avere ricoperto il modello. Considera che quando ricopri i pianetti devi 'rigirare' il termoretraibile sul bordo e se ci sono le cernierine la faccenda si potrebbe complicare.
21 agosto 08, 16:57 | #26 (permalink) Top | |
Ciauuuu | |
21 agosto 08, 17:03 | #28 (permalink) Top | |
se il disegno riportava altro materiale... dovevi fidarti. Guarda caso sia io che lillo l'abbiamo trovato strano... Ciauuuu | |
21 agosto 08, 17:25 | #29 (permalink) Top |
| Orrore! Ho riguardato le foto ed ho visto che tutti i piani di coda sono stati fatti con il tiglio! Dacci retta! Rifai tutti i piani di coda con il balsa altrimenti avrai sicuri problemi di bilanciamento del modello!
21 agosto 08, 17:43 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Segui il consiglio di Lillo e del Doc, rifai i piani di coda in balsa, con la struttura a traliccio vengono abbastanza solidi, al limite se vuoi renderli più robusti usa dei triangolini di balsa dove c'è la ginzione dei "travetti". Altra cosa... arrotonda le parti che vanno incernierate, altrimenti avrai una scursione delle parti mobili insufficiente.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
Art Hobby - High Aspect 3.1 | alevilla | Aeromodellismo Alianti | 15 | 12 settembre 06 10:23 |
dubbio frequenza 72 low e high??? | ale.dd | Radiocomandi | 3 | 20 agosto 06 12:10 |
high rpm outrunners | ron_van_sommeren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 04 novembre 04 13:52 |
Li-poly High Power | Esteban | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 13 giugno 04 23:58 |
High tech low cost | agomago | Aeromodellismo | 15 | 28 novembre 03 16:53 |
