14 agosto 08, 21:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2008 Residenza: Guidonia (Roma)
| Aiuto elica GargySchool3D!!!!
ok, c'ero quasi... aereo pronto (è il primo aereo... so che non è adatto a principianti... pazienza) ho ordinato elica sul sito jonathan... arriva l'elica...... sorpresa.... ho scoperto di essere un'autentico somaro nonchè babbeo!!! ho ordinato l'elica 12X6 (il motorino cinese riportava shaft 12,6 mm) MA L'ELICA è 12X6 POLLICI !!!!!!!! Ok sono propio un pivello... Che faccio?? che succede se la monto lo stesso?? se l'accorcio con molta precisione di circa 2 pollici? rischio di bruciare qualcosa vero? pensate che ne ho prese 3!!! |
14 agosto 08, 22:03 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non so che motore vuoi montare, ma a occhio ti serve almeno una 9x4,7..
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
15 agosto 08, 02:06 | #3 (permalink) Top |
ok capito, infatti nel progetto viene usata proprio una APC da 10x4,6 il mio motore (abbi pazienza sono all'inizio) è questo coso non adatto preso a taiwan(allegato). che succede se monto l'elica 12X6? e poi, ad occhio, viste le seguenti caratteristiche, questo motore, che elica monterebbe? Rotational Speed 4200 RPM/V Continuous Current 20A Max. Current 25A Input Voltage 6 - 18V Max. Efficiency 96% No Load Current 0.7A Internal Resistance 55mΩ Motor Dimensions (Diameter x Length) 25.8mm x 26.4mm Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.26mm x 12.6mm Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery Recommend Model Helicopter / Airplane Ultima modifica di paolandia : 15 agosto 08 alle ore 02:11 |
15 agosto 08, 08:00 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con 4200 RPM/V probabilmente è troppo grossa anche una 4x4, e tu vorresti usare una 12x6? Quel motore si brucia solo a vederla la 12x6... Su quuel modello ti serve un motore da 150W ( circa 15A di assorbimento )con 1000 RPM/V circa, che ti consente di usare una 10x4,7
15 agosto 08, 09:04 | #6 (permalink) Top |
poi, gentilissimo andycar, che sei così paziente, non capisco una cosa... questo motore ha un range di voltaggio di input da 6 a 18V; questo vuol dire che i 4200 rpm/V li raggiunge a 18V? così mi regolo con il gas. mi piacerebbe tanto farlo alzare oggi per 10 secondi... non di più... per una soddisfazione personale.... e per mia figlia! |
15 agosto 08, 09:19 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
i 4200 rpm/Volt, non li raggiunge a 18V, ma vanno moltiplicati per i volt. Esempio se usi 3 celle Lipo 11.1V, dovrai moltiplicare 4200x11.1= 46620 giri il tutto approssimativo e senza elica, per questo andycar ti diceva che per quel motore ci vuole una 4x4. Saluti
__________________ https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts | |
15 agosto 08, 10:06 | #10 (permalink) Top |
oppure ne compri uno nuovo ??
Aiuto non so che elica montare. | bianca-marco | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 12 marzo 08 16:00 |
Aiuto elica pieghevole.. | Simo78 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 16 luglio 07 14:28 |
Aiuto per elica | Grava | Aeromodellismo Principianti | 8 | 03 marzo 07 23:40 |
Aiuto per elica di ricambio | n1cola | Aeromodellismo Principianti | 20 | 08 settembre 05 15:52 |
Aiuto per elica | erganapi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 03 agosto 05 19:33 |
