10 settembre 08, 09:00 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
In genere i motori di questa classe hanno 4 fori a croce, 2 a 16 mm e 2 a 19 mm di distanza fra loro. 45 mm di spazio per la cassa sono più che sufficienti. Se fai la parafiamma smontabile, bada che la si possa avvitare, non fidarti degli incastri.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
10 settembre 08, 09:32 | #42 (permalink) Top |
User | certo che la devo fare avvitabile
anche altre parti dell'aereo le farò avvitabili. in modo da avere libero accesso facilmente a tutte le parti e anche perchè lo sto costruendo in modo che i pezzi si possano smontare e sostituire in caso di rottura, come per esempio i piani di coda... visto che me lo sto costruendo io...almeno me lo personalizzo.... vado a finire di disegnare che ho quasi finito, e non vedo l'ora di cominciare a tagliare |
10 settembre 08, 09:32 | #43 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
10 settembre 08, 10:31 | #44 (permalink) Top |
User | non penso che una vite minuscola pesi così tanto,
mica voglio mettere viti dappertutto, solo una all'elevatore, 4 allo sportello di accesso all'elettronica e 4 ovviamente al motore. ho finito di disegnare la fusoliera, ora posso tagliare. devo tagliare il balsa 2 mm; cosa uso taglierino o seghetto da traforo con lama numero 1? |
10 settembre 08, 11:31 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
10 settembre 08, 12:07 | #47 (permalink) Top | |
per i spessori di balsa che usi te adopera sempre il tagliabalsa, per fare il taglio per bene appoggia la lama contro una riga in metallo che ti farà da guida, nel senso della vena fai una passata leggera poi taglia tranquillamente mentre contro vena, per non sfibrare il legno, dovrai fare più passate, sempre leggere, non farti prendere dalla fretta e vedrai che avrai tagli precisi | |
11 settembre 08, 13:00 | #50 (permalink) Top |
User | tutto bene fin ora..
ho finito di disegnare la fusoliera e i piani di coda con tutti gli adattamenti perchè il progetto non è molto completo e sto usando una struttura diversa... ho riportato sulla balsa da 2 mm i 4 lati del tubo di coda e le varie ordinate sul pioppo 3 mm. qualche foto allegata, anche se vi chiederete che cavolo sto combinando... non vi preoccupate, è tutto ok.. |
consigli per la costruzione di un pylon classe 400..."domenicale"! | marc87 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 08 gennaio 07 16:04 |
Aiuti per costruzione profile 400... | liuk91 | Categoria Rc-Combat | 2 | 18 maggio 06 20:56 |
Zap 400 (zoom 400 - Shogun 400) e Hitec Eclipse4 | cadal | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 11 ottobre 04 19:07 |
Graupner zoom 400- micro star 400 -protech shogun | Kayser_Soze | Elimodellismo in Generale | 2 | 29 luglio 04 19:19 |
