08 settembre 08, 15:56 | #21 (permalink) Top |
User | non lo so..
forse perchè mi ricorda quando ho cercato di costruirne uno molto simile quando ero bambino, forse perchè è molto semplice nelle linee e nelle forme, non lo sò, sento che è quello che fa per me. poi se dovessi riuscirci magari qualcun altro potrebbe farlo, visto che i sembra molto semplice. ps: qualcuno sa rispondermi alla daomanda sul posizionamento degli elementi nella fusoliera? |
09 settembre 08, 11:06 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Gli elementi li puoi mettere dove ti pare e dove ti conviene. Personalmente di solito cerco di concentrare tutto intorno al baricentro teorico, e poi bilanciare spostando le batterie. Te l'ho già detto di là, le batterie da meno di 100 grammi sono leggere, non ce la fai a bilanciare. Il direzionale, se conti di decollare da terra è obbligatorio, ma peggiora le cose dal punto di vista del peso e del bilanciamento, poi decidi tu, ma secondo me, adesso come adesso, sperare di decollare ed atterrare sul carrello è un pò prestino (prestino è un eufemismo ....)
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
09 settembre 08, 11:22 | #24 (permalink) Top |
User | va bene, ho deciso, niente direzionale...
che risparmio peso, servo in piu visto che ne ho solo 3 ecc... tanto non penso di decollare da terra, non l'ho messo proprio in progetto il carrello... poi si pensa alle varie modifiche...è solo che mi sembra strano che si possa girare solo di alettoni, cioè sono fatti per controllare l'asse di rollio, bho? vabbè se lo dite voi io mi fido per quanto riguarda il posizionamento degli elementi, potrei divertirmi parecchio visto che si può spostare gli elementi apiacimento. io ho spazio nella fusoliera fin sotto al motore, quindi posso mettere anche la batteria sul muso e il regolatore subito dietro e ancora la rx davanti al CG. quasi 150 grammi sul muso dovrebbero bilanciare.... vabbè poi si vedrà, ora pensiamo ad andare avanti, che stò ancora ridisegnando il progetto.(scusate se vado lento, ma stò completando una chiccheria di modellismo statico, un regalo per la mia ragazza, che pubblicherò nella sezione modellismo statico a breve). a presto e grazie ancora |
09 settembre 08, 11:34 | #25 (permalink) Top | |
Comunque, anche se hai intelligenza da vendere , te lo spiego lo stesso. Gli alettoni, come hai detto, comandano il rollio. Possono verificarsi 2 situazioni. 1) Modello con diedro: inclinando il modello da una parte si ingenera una differenza di portanza / resistenza / velocità per cui il modello vira da solo. In questi modelli virare di direzionale o di alettoni è indifferente. 2) Modello senza diedro: inclinando il modello con gli alettoni il modello non vira, ma continua per la sua strada inclinato. Per farlo virare occorre fargli abbassare il sedere con il piano di quota. In pratica sei tu che lo costringi a seguire una traiettoria parabolica pilotandolo. In questi modelli il direzionale li fa solo "derapare", ma non virare. In tutti e due i casi, comunque, per atterrare e decollare col carrello il direzionale è obbligatorio perchè è l'unico che il modello a terra riesce a "sentire"
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
09 settembre 08, 11:48 | #27 (permalink) Top | |
EDIT: questo perchè presuppongo che coordinare alettoni e cabra all'inizio sia un pò complicato. E poi perchè così il modello ha la tendenza a raddrizzarsi da solo quando lo "radiodisturbi"
09 settembre 08, 12:34 | #28 (permalink) Top |
User | si infatti
è per quello che avevo optato per il diedro. non avendo mai pilotato un aereo, sicuramente aver un diedro abbastanza alto mi aiuterà molto, sia perchè si raddrizzerà da solo, sia perchè virerà meglio senza l'uso del cabra, anche se sarà un po piu complicato da costruire rispetto ad un'ala dritta. solo che non avevo idea di quanti gradi di diedro bisogna dare. 7-8 non sono tanti? non so io non ho idea, ma seguirò questo consiglio... torno a disegnare ora... |
09 settembre 08, 12:41 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Romano di L.(BG)
7-8 gradi per parte? significa che in totale sono 14-16? cioè se ne appoggi una semiala ad un piano l'altra forma 16 gradi con il piano? non sono troppi? il diedro si contrappone alla funzione degli alettoni....nel gladiator ci sono proprio due baionette con diverso diedro ....e quello per l'ala con alettoni ha 6 gradi totali (fonte RUPA) ..... |
09 settembre 08, 13:00 | #30 (permalink) Top |
User | ragazzi....
non confondetemi però, mettetevi d'accordo. l'ala è l'ultima cosa che farò quindi cè tempo per discuterne, però fra 16 gradi e 6 cè troppa differenza. @ g.mosfet: dipende da che aereo è, se gli alettoni servono per fare il volo acrobatico allora il diedro deve essere poco per fare per esempio una vite (credo) e magari per virare userai un po' di cabra o il direzionale se ce l'hai. ma il mio aereo non ha direzionale e quindi deve virare di alettoni... @ paologiusy: sinceramente anche a me 8 per parte sembrano tantini. sul sito del produttore cè una foto dell'aereo costruito e sembra che ci siano 8 in totale...http://plans.rcmodell.hu/elec400.jpg attendo vostre risposte e magari l'intervento di una terza persona o altri per discuterne meglio... |
consigli per la costruzione di un pylon classe 400..."domenicale"! | marc87 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 08 gennaio 07 15:04 |
Aiuti per costruzione profile 400... | liuk91 | Categoria Rc-Combat | 2 | 18 maggio 06 19:56 |
Zap 400 (zoom 400 - Shogun 400) e Hitec Eclipse4 | cadal | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 11 ottobre 04 18:07 |
Graupner zoom 400- micro star 400 -protech shogun | Kayser_Soze | Elimodellismo in Generale | 2 | 29 luglio 04 18:19 |
