Vecchio 19 novembre 08, 15:09   #111 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per la ricopertura puoi usare anche la carta adesiva del ferramenta, oppure l'oracover o orastick, o anche come hai detto te, non ti preoccupare troppo di avere tra le mai un aereo perfetto alla vista
l'importante e' che sia perfetto nel volo.
per i comandi usa i bowden..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 novembre 08, 19:11   #112 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2008
Residenza: gravina in puglia (ba)
Invia un messaggio via MSN a darling
i bowde che!?!?!??!?!! cosa sono?
darling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 23:36   #113 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Delle guaine quasi come quelle dei freni della bicicletta.Un tubicino dove scorre un tondino di acciaio armonico solitamente...la guaina fa da guida ed il tondino muove la superficie...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 23:43   #114 (permalink)  Top
sisi ho capito, avevo già dato un'okkiata sul web. ma dove lo compro sto tubicino?
potrei ricavarlo da qualche parte diciamo "artigianalmente"?
Vecchio 20 novembre 08, 09:00   #115 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da darling Visualizza messaggio
lo compri nei negozi di modellismo (chiaramente), e costano poco. Avendo già chiuso la fusoliera comunque è lo stesso difficile piazzarli correttamente. Non puoi scollare la copertura inferiore?
Ci sono sostituti artigianali ma sono corti, e costano in un certo senso di più. Il bastoncino del chupachups, e la cannuccia dell'estathé vanno bene (non sono grossi come una cannuccia normale). In ogni caso almeno un pezzo ti serve, perché è bene fare passare i rinvii in un paio di spezzoni anche brevi lungo il loro percorso, per evitare flessioni.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 09:07   #116 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
sapevo che non usavi il tastino cerca....
ma qualcosa direi che sia opportuno acquistarlo nei negozi di modellismo....
il bowden, o meglio la sola guaina gialla o bianca.. la compri con meno di un euro in qualsiasi negozio di modellismo, poi nei vari brico trovi la treccia di acciaio da 3mm che costa intorno all'euro al metro...
ovviamente se trovi del tubetto abbastanza rigido con interno 3mm va bene ugualmente 8forse il tubo per innaffiare i fiori potrebbe andar bene... non mi ricordo se ha il foro interno da 3mm comunque ricordati che la guaina va messa ben tesa e non lasciata molle, altrimenti il comando risulta impreciso.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 novembre 08, 15:22   #117 (permalink)  Top
se scollo la parte inferiore combino un casino perchè spacco tutto e mi è finita la balsa per rifare il pezzo in tal caso. chiedevo di un metodo artigianale perchè negozi di modellismo non so dove trovarli. vicino casa qui a bari c'è uno ma pare sia chiuso da anni. i tubicini dell'irrigazione sono troppo molli, mentre gli stecchini dei lecca lecca dovrebbero andare bene, i miei tondini di acciaio armonico sono da 1 mm quindi non servirebbero 3 mm di diametro interno. il fatto che debbano essere incollati bene, tesi e rigidi ci ero già arrivato, perchè il tondino ovviamente su una lunghezza così lunga si flette molto, quindi almeno 2 spezzoni intermedi ci vogliono. grazie mille per i consigli, farò come dite voi
Vecchio 21 novembre 08, 12:50   #118 (permalink)  Top
senza crearmi troppi problemi ho deciso di fare un piccolo ordine da sito. e ho preso il carrello in carbonio, le ruote e ovviamente mozzi per le ruote e relativi bloccaruote (ruote di diametro 2,8 cm vanno bene?), le squadrette micro per le parti mobili e credo ke abbia detto tutto. quindi questi problemi me li sono tolti davanti senza troppe cose artigianali, che ne ho già messe tante in questo modello. il turapori purtroppo non era disponibile sullo stesso sito e vedrò di prenderlo in futuro da qualche ferramenta.
uno dei problemi piu gravi che mi sono posto, è quello del fissaggio delle ali, per ora non le ho ancora unite, sono ancora due semiali separate con l'incasso per infilarci il diedro dentro. non so proprio come fissarle sulla fusoliera. vorrei che fossero possibilmente smontabili, con delle viti magari, ma in che modo? potete consigliarmi qualcosa?
a proposito, mi sono ricordato che ho acquistato anche viti in plastica, così posso sostituire tutte le viti e rondelle di acciaio che ho usato per il portello della pancia e per il portello del motore inferiore e anteriore. in totale sono una ventina di viti di acciaio e una ventina di rondelle, sostituendo queste dovrei scendere ancora di piu col peso.
Vecchio 22 novembre 08, 16:26   #119 (permalink)  Top
toc toc, c'è nessuno?
cmq ho scoperto ke affianco casa a bari il negozio di modellismo non è kiuso per fallimento ma apre quando gli pare a lui, ed è enorme e ha un macello di cose. andrò a dare un'okkiata.....
Vecchio 23 novembre 08, 10:19   #120 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Per le ali, gli elastici vanno più che bene, su un aereo di quelle misure. Io l'unico che ho ad ala smontabile ha 1,2m di apertura alare, e l'ala è fissata con 4 elastici (due sui lati, due incrociati). Nessun problema, anzi di più: in caso di urti forti un po' di mobilità non fa male.
consigli per la costruzione di un pylon classe 400..."domenicale"! marc87 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 08 gennaio 07 16:04
Aiuti per costruzione profile 400... liuk91 Categoria Rc-Combat 2 18 maggio 06 20:56
Zap 400 (zoom 400 - Shogun 400) e Hitec Eclipse4 cadal Elimodellismo Motore Elettrico 16 11 ottobre 04 19:07
Graupner zoom 400- micro star 400 -protech shogun Kayser_Soze Elimodellismo in Generale 2 29 luglio 04 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:39.
