26 febbraio 04, 14:38 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
| Progetto tutto mio...
Ehemm ! Allora, tutto è partito da una canna da pesca comprata alla tremenda cifra di 4.... Sono sempre stato affascinato dagli alianti "boom&pod", anche se penso che sia ancora presto per avventurarmi in un HLG degno di questo nome, mi frullava per la capa l'idea di fare qualcosa di relativamente piccolo utilizzando il tronco centrale (12g x 1m x 18-11mm) Poi mi sono un po' stancato dei pezzi di depron che volano, volevo una aereo vero, degno di performance vere... Siccome sono un conservatore, speed400 ridotto, 7/8KAN1050.. Volevo una aero che sia facile ma un po' acro, che voli bene in termica ma pure in pendio, che stia su da solo ma che faccia quello che dico io, insomma le solite cose impossibili.... Il disegno preliminare è allegato, le caratteristiche sono di seguito e sono aperto a discutere di tutto dal profilo al motore.... Apertura 1200 Corda 200 profilo HQ2,5/11 Peso OdV 500 (150 aereo e 350 equipment) K 0,513 Diedro 2° Speed 400 rid 2,33:1 Elica attuale 8x4 Cam folding (Questa ce l'ho ma non sono sicuro) 8x KAN1050 Sotto con le critiche, a patto che non siano: "col brushless e Lipo è meglio !" che lo so' gia ! Antonio |
26 febbraio 04, 14:52 | #2 (permalink) Top |
User |
Come progettista valgo zero. Ti suggerisco di comprare l'ultimo numero di Modellismo e allegato troverai il progetto di un aliante tipo il tuo acrobatico da pendio e termica tutti in balsa con parte posteriore in bacchetta di carbonio. E' senza motore ma potrebbe essere fonte ispiratrice. Se vai al sito www.edimodel.com troverai la foto sulla copertina della rivista. Ciao e buona costruzione.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
26 febbraio 04, 15:37 | #4 (permalink) Top | |
User | Re: Progetto tutto mio... Citazione:
Termica? Uhm... Pendio? Doppio Uhm... Termica: se fosse solo per termica ti consiglierei un bel profilo GOE 164... un vero profilo da "galleggione". Pendio: se fosse solo per pendio ti consiglierei un bel profilo HQ 2,0-13... un vero "ciuccia-dinamica". Termica/Pendio: ti consiglierei un bel profilo MH 113 Ora... ti consiglierei pure di fare un bel pensierino sulla restremazione dell'ala. Ad esempio: corda alla radice 200mm e corda all'estremità 170mm. Due sono i motivi: 1) Guadagni in leggerezza 2) Migliore risposta in Dinamica (Pendio) | |
26 febbraio 04, 15:38 | #5 (permalink) Top | |
Due servi sull'ala (Flaperon) @ damgiu Ce l'ho, ma non volevo un aliante e basta, volevo un aereo motorizzato.. e allora tutto deve essere più grande, vuoi perché le batterie pesano, vuoi perché lo spazio serve, il riduttore ...ecc... L'ispirazione è buona, ma non basta, comunque grazie Antonio | |
26 febbraio 04, 16:09 | #6 (permalink) Top | |
così faccio il pacchetto e via.... Non è un'aliante, ma voglio che una volta spento il mutur non venga giù come un sasso, anzi... fondamentalmente un fun-fly nel senso più ampio del termine... Ah! nel disegno manca il D-box da 1mm fino al longherone (doppio 3x6 con travetta da 2mm) Saluti Antonio | |
26 febbraio 04, 16:21 | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Ah... se la canna è così leggera, i piani di coda proporzionalmente leggeri e mantieni l'equipaggiamento, potrebbe essere che le batteria debbano essere posizionate un po' + indietro... In sostanza, allungherei verso il retro di qualche cm la Fuso. Sai com'è... fai tutto poi alla fine devi aggiungere peso per bilanciarlo. Ciao! |
26 febbraio 04, 16:33 | #9 (permalink) Top | |
Come linea di principio mi sono lasciato abbastanza spazio perché la batteria possa muoversi col baricentro da poco dietro il 33% CAM a moolto avanti, tale che il CG teorico sia oltre il BE Certo che dover appesantire la coda mi dispiacerebbe non poco.... Antonio | |
Progetto F14 tutto fibra | Blueberry | Aeromodellismo Ventole Intubate | 73 | 18 novembre 08 10:56 |
progetto per acrobatico tutto depron | ditinogrosso | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 14 dicembre 07 23:20 |
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 28 | 03 ottobre 07 00:53 |
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto | edo volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 febbraio 07 08:04 |
