![]() | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
@ Wild... Io personalmente, avanzerei il motore (per le doti di volo, non per il baricentro) e allungherei la fuso per avere + gioco. Ovviamente, se avanzi ulteriormente la motorizzaione, anche l'allungamento della fuso all'indietro, dovrebbe aumentare... Ciao! |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In sostanza, tra due centine "buone" ne frapponi due "cattive" in questo modo: I..I..I..I..I..I..I..I Legenda: I = Centina da utilizzare . = Falsa Centina | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Con un braccio di leva cosi lungo e superfici dello stabilizzatore così grandi avrai un modello eccessivamente stabile sull'asse di beccheggio, più simile ad un velegia galleggione che un modello "tutto attorno" per un pò di acro. ciao. |
![]() | #16 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
Che fo' acccorcio? Considerato che ho messo su l'ala (centine e longherone) e ho fatto il pianetto di coda... A me basta che faccia un luping senza piantarsi sulla verticale e un tonnò senza skiantanrsi La cosa che mi indecide parecchio è: che fo' ce li metto quei due gradi di diedro oppure lo lascio l'ala dritta dritta e imparo a volare a capa sotto?? Antonio | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Visto che il trave di coda è in carbonio potresti fare il braccio di leva a lunghezza variabile con due tondini uno dentro l'altro. Un mio amico ha realizzato questo sistema su un modello bitrave per poterlo riporre in macchina senza smontarlo, però l'idea si potrebbe applicare per trovare il giusto braccio. ( idea folle ?) Ciao
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #19 (permalink) Top |
Damgiu ha scritto: Visto che il trave di coda è in carbonio potresti fare il braccio di leva a lunghezza variabile con due tondini uno dentro l'altro. L'idea è buona, ma il problema sta nella lunghezza dei rinvii. Se lo spazio in fuso è sufficiente, usando bowden in acciaio da 0,6 (io solitamente per questo tipo di modelli uso questi) e quel tipo di fermo a vite con foro passante sulla squadretta, e possibile tenere i rinvii abbastanza lunghi per poterli allungare o accorciare a piacere. Altrimenti ti dovresti dotare di rinvii di varie lunghezze, ma quanti ? |
![]() | #20 (permalink) Top |
No ragà.., la vita è già abbastanza complicata di per lei, da sola... Fare un coso di mezzo metro, pure regolabile mi sembra una scemità.... Lo faccio lungo, ad accorciare si fa sempre in tempo, lo provo, se proprio non luppa, sego il tubo e avanzo i piano di coda (tanto è tutto un pezzo fissato con due bulloncini) A propo', 7 o 8 celle ?? (ho tutti e due i pacchi per cui no problem) ma è un modo per sperimentare se le nostre previsioni saranno poi confermate dalla verità dei fatti ! Resto con la 8x4,5 o mi oriento verso una 9x6.... Antonio |
Progetto F14 tutto fibra | Blueberry | Aeromodellismo Ventole Intubate | 73 | 18 novembre 08 10:56 |
progetto per acrobatico tutto depron | ditinogrosso | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 14 dicembre 07 23:20 |
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 28 | 03 ottobre 07 00:53 |
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto | edo volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 febbraio 07 08:04 |
