![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
come da titolo, esiste qualche trucchetto per aumentare il tempo di lavorabilità dell'epoxy? dovrei fare la mia prima riparazione-ricostruzione abbastanza estesa e temo ti non riuscirci prime dell'indurimento (è la 30min) se posso evitare di comprare la 12 ore e sfruttare questa sono più contento ![]()
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Procurati dell'alcool metilico, lo stesso che viene usato per fare la miscela. Sembra stupido dirlo, ma non usare la miscela perchè dentro c'è anche l'olio ![]() Impastata la tua epoxy, poi allungala con l'alcool. Questo ritarda la presa ma purtroppo la rende anche più liquida. Fai alcune prove per trovare il giusto equilibrio. E' chiaro che l'alcool non ti porta a 12 ore la lavorabilità di una 5min... Io prendo la 30min la allungo per bene fino a farla diventare quasi liquida, poi la spennello sul parafiamma. E' il miglior anti-miscela che uno possa inventarsi ![]() PS: puoi usare anche dell'alcool da cucina ma ti lascia la superficie appiccicaticcia. | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2007
Devi trovare una resina con catalizzatore (induritore) che secca dopo 12 ore. Vedi sul sito di Schaller o Schaeller non ricordo bene come si scrive, comunque si trova a Firenze e vende per corrispondenza. Se serve per incollare usa la UHU PLUS, reperibile in alcune ferramenta o nei buoni negozi di modellismo. Per laminazioni invece cercala sul sito che citavo all'inizio. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User | anche l'alcol etilico.....
per intenderci quello che usa tua moglie/madre per fare le pulizie....... ma come diceva prima diventa un po più liquida.......... saluti Artù
__________________ www.sudinvolo.it |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
Salve, occhio però che alterando la polimerizzazione si alterano (e non poco) le caratteristiche dell'epossidica riducendone abbastanza la resistenza e la rigidità; rischi di trovarti con un qualcosa di gommoso per nulla tenace. Io, dopo qualche esperimento (Schaller 285 , indicato dal venditore come diluibile con metanolo, perfettamente dosato e miscelato, temperatura di 25C°) ho recuperato un manufatto grazie ad una prolungata postcura in forno e mai più dilurò resina, se non per lavarla via dai pennelli. Oltretutto il catalizzatore da 100 min ha comunque chiuso il pot life entro i termini standard, si è solo allungato il tempo di indurimento finale.. Prenditi dell'altra epoxy con tempi adeguati (R&G ne ha fino a 400 minuti di pot life) e conserva quella che hai per le applicazioni più "veloci". Quanto sopra è mio parere personale, ma l'epoxy (NON 5 min. ed affini, auteniche porcherie l'una per l'altra) è il miglire tipo di resina che io conosca a patto di non pasticciare con dosi, mescola ed "aggiunte". Ciao renzo |
![]() | #6 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
purtroppo ho già fatto una prova con la resina allungata e nonostante non abbia allungato la lavorabilità come speravo (n'è servito a n'cazz) è venuta na porcheria, è rimasta più molle della poliestere, non ho rinforzato un pifferaio magico ![]() uffi, sto modello mi sta venendo na porcheria e ancora lo ho appena iniziato ![]()
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo ![]() | ||
![]() | #7 (permalink) Top |
User | vedi il lato positivo...................
hai conosciuto noi......... saluti Artù
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
scusa la ma ingoranza, ma perchè vuoi ritardare cosi tanto l'indurimento? se lo diluisci con altre cose avrai si un ritardo ma un indurimento sicuramento inferiore.. purtroppo la epossidica si indurisce a dovere solo se miscelata con poliammidi. cmq una volta indurita la puoi carteggiare con carta vetrata. ma quant'è grande il lavoro da fare? |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2012
| Help resina!!!
Ragazzi, salve a tutti, sono nuova in questo forum... Vorrei sottoporvi un quesito, mi è capitato di utilizzare resina epossidica bicomponente che ha vetrificato solo in parte... esiste qualche trattamento che possa in qualche modo recuperare le zone che sono rimaste sotto forma di gel senza dover buttare tutto? Grazieeeeeeeee adpetto dritte ![]() |
Come togliere la resina epossidica dal pennello? | PAPERINO | Aeromodellismo | 41 | 12 luglio 12 23:13 |
Produco Oggetti In Resina Epossidica Ho Bisogno Di Colorarmi Qualcuno Mi Aiuti | xstemax | Modellismo | 1 | 28 novembre 07 13:43 |
colorare resina epossidica | pantagimo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 14 febbraio 06 17:54 |
carbonio & resina epossidica | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 32 | 14 ottobre 05 10:14 |
Comprare Resina Epossidica (Roma) | Iceman | Aeromodellismo | 3 | 09 dicembre 04 22:29 |
