![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
Ciao Vittorio
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2012
Vi copio le caratteristiche.... Sistema epossidico bicomponente non caricato, trasparente per la realizzazione tramite colata di modelli ed oggettistica. Indurimento a temperatura ambiente. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE Parte A COLORE: incolore DENSITA A 25°C: 1.09-1.12 g/ml VISCOSITA: 600-700 mPas Parte B COLORE: Incolore DENSITA A 25°C: 0.99-1.02 g/ml VISCOSITA: 350-450 mPas MISCELA RESINA/INDURENTE A 25°C: COLORE FINALE: Incolore TEMPO DI UTILIZZO (200 ML):80-90 min. TEMPO DI GELIFICAZIONE (15 ML, 5 MM): 12-14 h. TEMPO DI SFORMATURA: 16- 20 h PICCO ESOTERMICO (100 ML): 110°-115°C MASSIMO SPESSORE: 20-30 mm DUREZZA SHORE: 75-80 D/15 TRANSIZIONE VETROSA MASSIMA: 58°-62°C Ho realizzato la colata su uno stampo metallico circolare (diametro 60 mm) in due fasi, la prima volta ottenendo uno strato abbastanza sottile (circa 3mm), una volta vetrificato il quale (dopo 24 h) ho effettuato una seconda colata spessa circa il doppio. Il tutto in una stanza di casa ed al buio. Ora sono passati 10 giorni ed alcune zone sono rimaste di consistenza gel-miele. Dato che il manufatto è abbastanza prezioso mi chiedevo se posso fare qualche tentativo scaldando con lampada o phon, prima di asportare materiale rovinando il tutto... ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2006
Se hai sbagliato le dosi dei due componenti o non hai mescolato bene, temo ci sia poco da fare. Oppure potrebbe essere colpa della bassa temperatura a cui hai lavorato o hai lasciato reticolare. E' capitato anche a me. L'unica cosa che mi viene in mente è mettere il pezzo in ambiente caldo per qualche giorno (30-50 C°) e incrociare le dita.
__________________ gattointelligente Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna! |
![]() | #14 (permalink) Top |
A me è capitato di usare resina epossidica dopo 6-7 mesi ed è rimasta elastica, nel mio caso è invecchiata, forse tu hai mescolato per troppo poco tempo, e la resina è rimasta tale senza induritore. Pesare bene le dosi e mescolare per almeno due minuti, questo il mio consiglio. Prova prima a mettere il tutto in ambiente caldo, anche una settimana, sennò pace, devi rifarlo. Ciao Vittorio
![]() | #15 (permalink) Top |
ho mescolato attentamente per 5 minuti e poi aspettato 15 minuti prima di effettuare la colata, come indicato dal produttore... la resina era appena acquistata e quindi non credo un effetto di aging. Inoltre le proporzioni erano già preparate in due flaconi già abbinati al momento dell'acquisto, quindi giuste. Per quanto riguarda la temperatura non so, forse saranno stati 20°C essendo dentro casa... in ogni caso proverò a tenerlo un pò più caldo per i prossimi giorni. Se non dovesse mostrare miglioramenti provo ad asportare le zone "molle" con un coltello o spatola e forse un diluente (sapete quale?) dopodichè riproverò a riempire i buchi con del nuovo prodotto... speriamo bene, grazie a tutti per l'aiuto |
![]() | #16 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao, da quello che dici sembra tu abbia fatto tutto per bene.Per caso hai notato dei grumi quando hai mescolato la resina? Unico tentativo da fare anche se pressoche inutile provare a scaldare a 50/60 gradi e vedere se ce la fà, ma ho forti dubbi!! L'unica cosa da fare è rifare . Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Ciao secondo me con l'alcool non aumenti il potlife o se si di poco, inoltre laq resina non ha la stessa resistenza. Cerca di preparare tutto per tempo e poi all'ultimo preparare la resina e via, ma che lavoro devi fare per aver bisogno di più tempo? Una trenta minuti di solito arriva anche a 40 min, a che temperatura la usi? Che resina è? Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it | |
Come togliere la resina epossidica dal pennello? | PAPERINO | Aeromodellismo | 41 | 12 luglio 12 23:13 |
Produco Oggetti In Resina Epossidica Ho Bisogno Di Colorarmi Qualcuno Mi Aiuti | xstemax | Modellismo | 1 | 28 novembre 07 13:43 |
colorare resina epossidica | pantagimo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 14 febbraio 06 17:54 |
carbonio & resina epossidica | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 32 | 14 ottobre 05 10:14 |
Comprare Resina Epossidica (Roma) | Iceman | Aeromodellismo | 3 | 09 dicembre 04 22:29 |
