![]() | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
Ciao a tutti, dopo un mese di trasferta ho ricominciato a lavorare sul katana, stò ultimando la ricopertura del dorso con balsa da 2mm e la ricopertura del coperchio anteriore dove è fissata la capottina con balsa da 3mm al centro balsa da 2mm sulle curve..appena ho 2 minuti vi posto le foto del lavoro in corso.. black
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ |
![]() | #82 (permalink) Top |
ecco un po di foto... ![]()
![]() | #83 (permalink) Top |
ho usato listelli 6x6 di balsa per la struttura del vano servi, balsa da 3mm per la parte centrale del dorso del vano e balsa da 2mm per fare le curve, la parte posteriore della fusoliera è formata da ordinate da 3mm su cui sopra poggia un altro listello 6x6. il tutto rivestito da balsa 2mm tenuta rigorosamente a bagno una notte, si vede dalla foto 18w come si riesca a piegarla bene una volta messa a mollo.. ![]() ora ho finito la 2mm e mi tocca aspettare ![]()
![]() | #85 (permalink) Top | |
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
![]() | #86 (permalink) Top |
ciao a tutti, devo ricordarmi di mettere le foto nuove, la fusoliera ormai è finita e ho fatto pure il direzionale...Fra poco si parte con l'elevatore... ![]()
![]() | #87 (permalink) Top |
ecco un po di foto....il direzionale è solo me la con il nastro per fare le foto... ![]() ![]()
![]() | #88 (permalink) Top |
altre 2
![]() | #89 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Se però ci monti i tuoi soliti motori .........., tutto questo bel lavoro lo fai per niente!!! Ad ogni modo bravo! Alberto ha gia fatto anche le ali però...dati nò mossa. ![]()
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
servi x katana 120 s | align | Aeromodellismo Volo 3D | 26 | 20 luglio 08 16:50 |
motore x katana s 120 | align | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 18 luglio 08 13:26 |
katana 120 sebart | align | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 02 luglio 08 09:46 |
CMPRO Katana S 120 V2 | Gregory | Aeromodellismo | 2 | 26 gennaio 08 13:35 |
Katana 120 | lucio69 | Aeromodellismo Volo 3D | 21 | 25 gennaio 08 13:28 |
