![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Viterbo
| Fibra di vetro: come?
problema: allo scopo di irrobustirla, vorrei ricoprire una fusoliera in balsa con fibra di vetro e relativa resina; domandona: la balsa va trattata prima con il turapori??? Grazie anticipatamente ![]()
__________________ |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
meglio di si, altrimenti il legno si "beve" la resina con aumento di peso inutile. Una sola mano senza carteggiare è sufficiente. Per un modello di dimensioni "normali" userei una grammatura compresa tra 40 e 80g/dmq, e resina fluida (oddio, in questa stagioni tutte sono fluide..... se invece il lavoro lo fai in inverno con meno di 20 gradi in laboratorio meglio la 285 di shaller, oppure l'accortezza di scaldare la resina in un pentolino, soluzione che non mi piace molto per i vapori della stessa....). Se il modello è piccino... allora fibra da 27g/dmq. Se è grosso... dipende quanto grosso! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie Simone per le preziose info. In pratica ho cominciato a rifinire la fusoliera del DC3 (210 cm) ma, dai di stucco leggero, dai di carta vetrata, alla fine ci sono alcune parti diventate troppo sottili. Ho quindi pensato di indurire la "pelle" con del tessuto di vetro da 42 gr unitamente alla resina 285 + induritore 287 che, asciugando dopo 180 minuti, mi da tutto il tempo di lavorarci tranquillamente. Piuttosto, si può diluire la resina con qualche diluente? E' una pratica attuabile? Ciao.
![]() | #5 (permalink) Top | |
__________________ | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: gorla maggiore
[QUOTE=riant; Piuttosto, si può diluire la resina con qualche diluente? E' una pratica attuabile? Ciao.[/QUOTE] ciao, io la diluisco con alcool etilico fino al 15% non diluirla troppo altrimenti può avere problemi a catalizzare. ciao paolo |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
allora... se lo scopo è irrobustire e non solo rendere piu' "dura" la superficie, forse 40g/mq sono pochetti, o ne fai due strati o passi alla 80g/mq (2 strati da 40 strutturalmente sono meglio di uno di 80 ma il lavoro è doppio). A sensazione comunque direi che con un DC è imperativo cercare di stare leggeri in coda, per cui occhio. Per diluire, il metanolo va bene. La 285 si puo' diluire parecchio, mi pare addirittura fino al 100%.... ma a che pro? è gia' una resina fluida e non stai usando una fibra così leggera da richiedere diluizione.... occhio al tempo di lavorabilita': col caldo, e soprattutto se prepari parecchie decine di grammi di resina in un contenitore "raccolto" (un bicchiere) i tempi si riducono drasticamente, meglio preparare poche decine di grammi di resina per volta, e magari in un piatto di plastica. ![]() |
Tondini fibra di vetro | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 04 aprile 06 14:18 |
Balsa Vs. Fibra di vetro | dilbert | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 30 giugno 05 23:41 |
Fusoliere in fibra di vetro | winswitch | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 maggio 05 19:19 |
Tessuto Fibra di vetro | Angqwe | Aeromodellismo Principianti | 1 | 03 settembre 04 18:57 |
