Vecchio 25 luglio 08, 08:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
Riparare una centina
Salve a tutti,
ho un dubbio sulla necessità di eseguire una riparazione di una centina in balsa dell'ala.
Dunque l'ala in questione è in pianta rettangolare con le estremità arrotondate tipo piper cub. La centina in questione è l'ultima all'estremità alare (vedi foto) evidenziata con la linea nera.
La centina si è ammaccata, sembrerebbe al tatto solo in superficie, a causa di una compressione.
Vorrei valutare il danno e riparare ritagliando il rivestimento però non so se ne vale la pena visto che la centina è in una posizione non critica per gli sforzi generati sull'ala.
Comunque in caso di riparazione che metodo consigliate?
Grazie in anticipo
schalbe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 09:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
allora visto che il danno non e' cosi evidente, puoi fare in questo modo, prendi l'attack lo metti in una siringa dallaparte sotto l'ala infili l'ago della siringa fino alla zona dove reputi ci sia il danno, e ignetti dell'attak nel legno della centina, in vari punti, cosi sotto sulla ricopertura hai solo qualche buchetto, che puoi fissare con un pezzetto di scotch trasparente.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 luglio 08, 11:53   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Con la stessa siringa, prima di iniettare la colla, nei punti ammaccati puoi iniettare alcune goccioline d'acqua poi, con il ferretto od anche avvicinadoci una semplice lampada accesa ma facendo attenzione a non toccare il rivestimento, riscaldare la parte interessata.
Il calore dovrebbe far sollevare le fibre compresse della balsa.
Ma è tutto più facile se non c'è il rivestimento.
Vecchio 25 luglio 08, 12:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ottimo FAI pero non userei la stessa siringa per l'attack.. con l'acqua si catalizza immediatamente come con l'attivatore!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 luglio 08, 23:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
potrei quindi anche rimuovere il rivestimento diciamo un 10x5 fare questo tipo di intervento prima con acqua e poi con ciano, cosa ne dite?
Vecchio 26 luglio 08, 21:09   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
siringa e attack? mmmh... piuttosto siringa e resina epoxy (che polimerizza anche in assenza di aria) o alifatica (ammesso che asciughi, credo di si)
  Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 08, 22:18   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Dipende dalla rottura ....a mio parere intervenire con epoxi su di una centina che "forse" è incrinata e che si trova all'estremità alare mi pare un tantino eccessivo....poi si sà com'è l'aeromodellismo, ognuno porge la propria esperienza.
Vecchio 26 luglio 08, 22:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
infatti, io stavo per dire che se l'ala fosse mia della centina tenderei a fregarmene... ma non lo dico per non passare per il solito sciattone
www.masali.com
Vecchio 26 luglio 08, 22:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Concordo con luca. Quello è un punto dove il termoretraibile è molto teso per fare la curva e una volta tagliato non è cosi semplice fare una pezza decente. Ti consiglierei di lasciarla cosi
Oppure se vedi che è "molliccia" o che si muove inietti la ciano con la siringa e l'ago.
Non starei a fare pezze, anche perchè è un punto dove non riusciresti, dovresti scartare fino all'altra centina e riportare lì l'oracover, se no quando tiri si "spalma" e rimangono le grinze
Lapo A Busi
Vecchio 26 luglio 08, 22:40   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Io non l'ho detto, ma..........
Servo alare e centina! ask21 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 28 ottobre 07 11:34
problema taglio centina svuotata il_Zott CNC e Stampanti 3D 11 17 maggio 07 23:40
Centina Storta Firewing Aeromodellismo Principianti 1 10 aprile 07 01:17
Costruzione Ala Centina Rastremata claudio476 Aeromodellismo 6 20 aprile 05 15:52
riparare una ricevente pedro fly Aeromodellismo Principianti 2 27 febbraio 05 21:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:57.
