Vecchio 17 luglio 08, 10:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
finito il mio secondo combat
.... fatta .. finito il mio secondo combat e nel we se tutto va bene collaudo...
(fiore se ti va?....)
unico neo piccolo problemino ad un servo di un alettone che da un lato non azzera completamente e resta alzato di poco piú di 1 mm.... ovvero se abbasso l'alettone questo torna perfettametne a zero... se lo alzo resta su di quel benedetto mm abbondante (quasi 2)... ma se tocco anche appena il comando ad abassare l'alettone senti come un bzzzzzz... e il servo con un movimento lento azzera....
solo che ormai il servo é dentro l'ala... e mi tocca tagliare un pezzo del rivestimento che é gia verniciato...
non so sinceramente che fare....
se riesco domani posto delle fotine della mia creaturina...
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 00:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
provalo pure,ma x mia esperienza,se non lo cambi ora,lo cambierai anzi lo butterai via insieme a quello che rimane del modello,se non è un ingranaggi in metallo peggio ancora,xchè se sulla squadretta dell servo e quella dell alettone,non ci sono giochi,vuol dire che il servo ti sta salutando,prova a invertire il servo su un altro canale,se fa la stessa cosa...........
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 00:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
dimenticavo,controlla se l alettone mosso da questo servo,sia scorrevole e non duro nel muoversi
Vecchio 18 luglio 08, 09:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
no non é duro e non ci sono giochi... il servo é un ingranaggi di metallo e non lo muovi a mano manco morto....
il movimento é assolutamente precisissimo se non fosse per questo piffero di azzeramento ...
fa lo stesso su tutti i canali ... merd....
Vecchio 18 luglio 08, 13:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
azz,allora penso che sia un difetto di elettronica di questo servo.comunque prova il modello e se vola bene,al massimo tienilo cosi.se lo usi x fare i combat,comunque lunga vita non avrà.
Vecchio 19 luglio 08, 12:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
è un hs81? ne ho gia buttati 2 di quei servi semi nuovi proprio perchè non tornano a zero... bleh..
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 08, 20:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
Le cerniere come le hai fatte?
Ti porto un esempio stupido; sul mio Easy star avevo montato delle cerniere in fibra, una di queste aveva lo scasso non perfettamente diritto ma leggerente curvato; bene, quando l'elettone scendeva andava bello fluido e tornava a zero quando invece saliva avevo lo stesso problema tuo perchè la cerniera tendeva ad opporre resistenza in quel senso essendo curvata.
Ho tolto la cerniera e rifatto lo scasso e si è sistemato tutto!!
Meglio che sia tutto apposto prima di collaudare sennò diventa un combat nippo da kamikaze!!
kinez non è collegato   Rispondi citando
Finito il mio nuovo modello!!! Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 24 21 luglio 07 21:15
Ho quasi finito il mio reflex mucchino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 79 05 giugno 07 21:20
quasi finito il mio Cap 10 toti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 30 maggio 07 19:13
Il mio primo 3D in depron..finito e collaudato Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 04 maggio 07 21:03
Ecco il mio zoom finito maxkh Elimodellismo Motore Elettrico 5 08 aprile 05 17:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:52.
