Vecchio 16 luglio 08, 18:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Ma scusate io ho letto tantissime volte in diversi post di gente che (Come tacchino) con il depron usa il nastro adesivo largo per le cerniere delle ali, è possibile che si stacchi la cerniera con tanta facilità?
E conoscete una vernice che attacchi sul nastro adesivo?
Qualc'uno ha provato?
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 18:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Ho detto che il nastro colorato (e non il trasparente) col tempo si stacca
Infatti "sotto" metto quello trasparente largo e sopra a questo quello colorato, in questa maniera non si stacca più.
"Volo ergo sum"
Vecchio 16 luglio 08, 18:33   #13 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da tonnuns Visualizza messaggio
i nastri adesivi, logicamente non sono tutti uguali!
Quelli comprati per 99 centesimi al brico mi hanno sempre deluso, quando lo trovo faccio sempre scorda del pattex, secondo me il migliore. sul depron attacca tantissimo, che se lo tiri per staccarlo si porta via lo strato superficiale........
Ti consiglio di verniciare prima e poi sopra metterci il nastro trasparente. Certamente sulla vernice aderirà peggio che sul depron pulito.. ma non dovrebbe essere un problema, del resto farà solo da rivestimento...
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 18:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Fiuuuu!!! Mi stavo preoccupando grazie della precisazione.
Cadal tu non conosci nessuna vernice che attacca sopra il nastro?
Vecchio 16 luglio 08, 18:39   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
onestamente ho provato con alcune acliliche spry ad acqua( specifiche per depron e polistirolo) ma il risultato è una schifezza, dando un paio di mani si riesce a colorare abbastanza il nastro (che rimane polveroso al tatto e con le dita umide porti via il colore) ma preferisco lasciare il fondo bianco e farci sopra con il nastro la decorazione .
"Volo ergo sum"
Vecchio 17 luglio 08, 17:29   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Io sul depron ho dato una leggera carteggiata e l'ho ricoperto con carta bianca (grammatura intermedia tra la velina e l'extrastrong che vendono in fogli grandi come la carta da pacchi) e vinilica rapida diluita al 50% (raccomando di trattare contemporaneamente i lati opposti delle ali o della fusoliera in modo da evitare le svergolature) poi a colla asciutta un'altra leggera carteggiata e via di bomboletta acrilica.
Nastro adesivo trasparente sui bordi di ingresso delle ali, del profondità e sotto la pancia e via....
Francesco
Vecchio 18 luglio 08, 23:57   #17 (permalink)  Top
L'avatar di celle
Data registr.: 01-08-2006
Immagini: 33
il modello sulla foto a lato e in polistirolo per edilizia ricoperto di nastro trasparente verniciato prima con un fondo (praimer) e poi bomloletta al nitro dopo due anni ancora mantiele la verniciatura e il nastro non si stacca
qui si vede meglio
trtainer - trtainer BaroneRosso.it Gallery
Ultima modifica di celle : 19 luglio 08 alle ore 00:01
celle non è collegato   Rispondi citando
nastro adesivo tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 22 gennaio 08 11:14
Dove trovare nastro adesivo per copertura ali paolo28maggio Aeromodellismo Volo Elettrico 3 07 settembre 07 15:08
Cerniere col nastro adesivo ???? confuso Aeromodellismo Principianti 20 06 dicembre 06 17:01
Verniciare sopra nastro f.alberto Aeromodellismo Principianti 10 22 novembre 06 11:44
come levo i residui di nastro adesivo su plastica e polistirolo? din_s Aeromodellismo Principianti 15 20 maggio 06 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:38.
