Vecchio 13 luglio 08, 15:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nick pilot
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Miramare, Rimini
Invia un messaggio via MSN a nick pilot
Question resine per carbonio? e kevlar?
salve a tutti
fino ad ora ho solo provato la fibra di vetro....ma dopo aver dato un'occhiata al sito di schaller....ho trovato una moltitudine di altri bei materiali....
come il carbonio e il kevlar.....ora mi chiedo....,
nel sito ci sono anche le resine....ma ce ne sono molte!...troppe...
qualcuno mi sà spiegare come scegliere quella adatta?
grazie mille a tutti
p.s. anche jonathan vende il carbonio e altri materiali....è meglio schaller o anche jonathan è ok???
p.s.s. intanto stò finendo la fuso del mqtr
nick
Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini
http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php
( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it )
nick pilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 00:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
posso aiutarti..........
sul sito di schaller ci sono molte resine ma non tutte per realizzare fusoliere, ci sono per realizzare stampi, impiallicciare le ali e alcune che per catalizzare hanno bisogno di alte temperature (quindi il forno).
io personalmente per le fusoliere utulizzavo quella chiamata 721 con catalizzatore xl che mi permetteva d'estate (vivo in provincia di foggia e d'estate tocchiamo tranquillamente i 35 gradi......)di lavorare per quasi 100 minuti ....
saluti Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 14 luglio 08, 12:47   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
saluti Artù
ciao grazie!
quindi per il carbonio e il kevlar la 721.....e la 285 per la fibra.....ho capito bene?
si ho visto i vari tipi ..... da quelli per gli stampi...alle fusoliere a quelli per le ali
nick
Ultima modifica di nick pilot : 14 luglio 08 alle ore 12:53
Vecchio 14 luglio 08, 12:51   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2008
ciao nic pilot
potresti dirmi il nome del sito completo?
ciao!!
nebraska_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 12:53   #5 (permalink)  Top
eccolo....schaller compositi
MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO
nick
Vecchio 14 luglio 08, 19:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
la resina che va bene per la fibra, va automaticamente bene anche per il carbonio o il kevlar.. non è il tipo di fibra che differenzia una resina dall'altra, ma altre caratteristiche, come la resistenza al calore ecc. Ad esempio la camattini 130 è una resina che va bene un pò per tutto. Anche quelle che hai elencato di shaller, se ricordo bene le sigle, dovrebbero essere universali.
Comunque se usi il "cerca" dovresti trovare parecchie informazioni su tutte le resine citate..
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 19:18   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da nick pilot Visualizza messaggio
ciao grazie!
nick
per quello che ne so io
- 285 per laminati sottili
- 721 per laminati più spessi
- 452 per laminati sottoposti a particolari sollecitazioni
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 20:14   #8 (permalink)  Top
perfetto tante grazie!
quindi è solo da cercare il giusto rapporto g/m^ per quello che si andrà a fare....perfect...
io ora vorrei fare le parti mobili di un modello in carbonio .... quale sarebbe meglio?? una sui 160 gr o 110-90 gr?
nick
Vecchio 15 luglio 08, 01:14   #9 (permalink)  Top
dipende dal modello... comunque, qualunque fibra usarai, dovresti metterla con le fibre orientate a 45°
Vecchio 15 luglio 08, 09:36   #10 (permalink)  Top
nick
che vuol dire fare le parti mobili in carbonio?
Le fai in stampo creando le pelli e poi unendole ?
Le fai rivestendo anime in polistirolo con legno ( balsa-obece) e rinforzi con carbonio messo dentro o fuori ?
Le fai rivestendo le anime direttamente col carbonio ?
Mischiare le resine?! Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 10 dicembre 07 17:53
carbonio-kevlar Demon J3 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 21 agosto 07 17:56
Informazioni su Scafi Vtr/Carbonio/Kevlar marchetto Navimodellismo a Motore 1 18 gennaio 07 17:33
info differenze uso carbonio e kevlar il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 15 settembre 06 23:22
Resine daimiri75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 12 febbraio 06 22:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:23.
