11 luglio 08, 19:43 | #1 (permalink) Top |
User | FINITURA CROMATA .. quale termoretraibile usare?
Ciao a tutti, ho appena acquisato un modello di Hughes 1-H con fusoliera in balsa a e ali in polisirolo ricoperto di obece. Vorrei capire come farlo cromato, il tizio che lo vende mi ha detto di utilizare l' ULTRACOTE che però non so dove aquistare, qualcuno di voi mi puoi aiutare ? questo ultracote mi da l' idea di essere leggermente + pesante dell' oracover ma non ne sono sicuro.. dalle foto sembra molto ben fatto. grazie mille per l' aiuto ! PS: allego una foto del modello in questione grazie e ciao
__________________ ¯`.¸¸.´¯`.¸¸.´¯`.¸¸.´¯ |
12 luglio 08, 19:40 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Il termoretraibile ideale per "simulare" una superficie cromata e' l'ORACOVER CHROME con codice 21-090. Per una finitura simile all'alluminio puoi invece usare l'ORACOVER SILVER con codice 21-091. Ho usato l'ORACOVER CHROME sul mio Ryan's Daughter: http://www.baronerosso.it/forum/823372-post6.html Ciao! q | |
12 luglio 08, 22:09 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2006 Residenza: brianza e dintorni
Dico la mia: puo provare con la tecnica dei modelli statici,gli dai un fondo al legno poi ci vernici sopra con il colore argento e in seguito gli passi sopra una vernice apposita ad effetto lucido che va poi strofinata con un panno morbido.sui modellini era una bomba sembravano di metallo ma sui modelli rc non ho mai provato comunque credo che il risulato sia buono basta fare qualche prova ciauuuuu |
13 luglio 08, 10:30 | #4 (permalink) Top |
User |
Interessante la tecnica della vernictura, ma credo che utilizzarò l' oracover perchè alla fine è + veloce e meno laboriosa. Qulcuno per l' Hughes ha utilizzato un altra tecnica che però non riesco ad identificare simulando proprio il rivestimento in lastre rivettate del modello originale ( allego foto ).. Sapete di che si tratta? Cmq il risultato finale visto da vicino non è un gran chè, sembra impreciso e un po' raffazzonato.
13 luglio 08, 11:15 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
13 luglio 08, 11:55 | #6 (permalink) Top |
User |
sembrano molto artiginali.. non so.. e cmq, io non ho mai visto in vendita roba tipo alluminio sottilissmo da farne quell' uso, a parte il domopack che però dubito funzioni .. troppo sottile e rovinabile ... bho
14 luglio 08, 10:17 | #7 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Esiste un nastro della 3M che viene usato in carrozzeria e in officine meccaniche. E' autoadesivo, alto circa 10cm e perfettamente cromato. Il problema è che pesa molto quindi oco adattto ai nostri scopi. Sibilus menziona la vernice per modellismo statico. Ha un ottima finitura ma è impossibile da usare perchè non ha resistenza alla miscela e neppure agli inevitabili contatti con le mani per spostare il modello.... direi che quello dell'oracover chrome è il sistema più pratico. Esistono anche Spray cromati ma hanno una scarsissima resistenza alla manipolazione e algi agenti atmosferici, per non parlare della miscela, inoltre se vengono protetti da un velo di vernice trasparente perdono tutto l'effetto cromo...
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
14 luglio 08, 11:32 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
bellissimo quello rivestito in alluminio con finte rivettature, è impreciso e sembra tutto un po "ammaccato" esattamente come deve essere (secondo me) Ho visto qualcosa forse su rcgroups tempo fa in cui usavano le lattine della cocacola comunque vai di ora argentato |
14 luglio 08, 11:42 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
La Syron - Leonardo produce del nastro autoadesivo in alluminio che dà l'effetto cromato che cerchi e probabilmente riesci pure a farci le rivettature, perchè è praticamente carta stagnola adesiva, forse un pelo più robusta. Altrimenti produce del nastro cromato in polipropilene. Dovresti trovare tutto al brico-center. Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
Quale miscela usare | valeruben | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 09 luglio 07 19:47 |
Quale Miscele Usare ? | francescospina | Aeromodellismo | 10 | 11 febbraio 07 00:48 |
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? | flanagan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 15 aprile 05 17:59 |
Quale pompa usare per un 30c.c. ? | rigofly | Aeromodellismo | 0 | 09 marzo 02 11:54 |
