Vecchio 12 luglio 08, 00:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
secondo me è una cosa priva di senso, senza offesa eh
Perchè complicarsi la vita?
Le cose semplici e dirette funzionano, le cose complesse e piene di "ghirigori" non funzionano quasi mai.
Basta calcolare bene i momenti generati dalle "componenti elettroniche moltiplicate per le relative distanze dal fulcro/baricentro" e progettare un modello che abbia sufficente spazio.
Se il modello non ha abbastanza muso per pemettere di compensare, significa che è un modello progettato male.
Meglio della trazione diretta non c' è nulla, almeno, io la penso così.
Se però è un esperimento, allora niente da dire. Anzi.....
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 08, 15:02   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2008
Exclamation
Questo è il dxf del mio tzagi.
Scusa ma l'ho fatto velocemente stamattina rispettando comunque tutte le misure del mio modello.
Dovrebbe essere comunque uno tzagi standard 1200 di apertura alare; il peso
senza batteria e di circa 620 grammi.
Lo scanso per l'elica come ti avevo già accennato è stato creato per lo SPEED400 e un'elica pieghevole... visto dove bisogna mettere la batteria con l'attuale motorizzazione si potrebbe spostare più indietro tutto il gruppo motore/elica e magari fare uno scanso a "V".
A me piace provare-sperimentare-rischiare di rompere il modello pur di crearmelo partendo a volte da 0 e cercando tutte le soluzioni possibili con i più svariati oggetti e materiali possibili... allora si che hai piena soddisfazione a far volare qualcosa di TUO !!!!!!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di VIPER71 : 06 gennaio 09 alle ore 16:42
VIPER71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 08, 19:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di utentequattro
Data registr.: 27-01-2007
Originalmente inviato da VIPER71 Visualizza messaggio
ciao e grazie
anche a me piacciono tanto i tuttala , ne ho gia fatti 3-4 che regolarmente ho distrutto dopo i tanti voli ,
i primi erano tipo polistirali e all'inizio pesavano in odv sui 700 grammi , ( motorizzati con speed 400 6v elica 6x4 e lipo 2s ), poi con le varie riparazioni e rinforzi sono arrivato a farli volare a 1060 grammi , sempre con la stessa motorizzazione o con il 7,2 v e 3s lipo .
ora ne ho in costruzione altri due , uno da 1500 mm ( finito) ed uno da 2000 mm .
E' proprio vero che il bello e' adattarseli e farseli a misura , allora quando vola come vuoi te c'e' vera soddisfazione.
La soluzione che chiedevo era perche' volevo mettere l'elica propulsiva proprio sul bordo di uscita e quindi molto arretrata senza tagliare l'ala per fare girare l'elica fuori dal profilo , per cui il motore sarebbe troppo indietro
nel tuo ho visto che praticamente il motore e' molto avanzato e sicuramente e' a sx de CG (verso avanti), per cui risulta a favore del bilanciamento , mentre mettendolo sul BU va molto a sfavore.
in pratica devo motorizzare quello da 1500 mm che ha le ali ricoperte in resina , e non volevo tagliarlo .....
allego alcune foto......
comunque grazie ancora per i disegni
motore anteriore trazione posteriore-dsc00358.jpg   motore anteriore trazione posteriore-dsc00360.jpg   motore anteriore trazione posteriore-dsc00370.jpg   motore anteriore trazione posteriore-dsc00377.jpg   motore anteriore trazione posteriore-dsc00376.jpg
UTENTEQUATTR0
utentequattro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 08:02   #14 (permalink)  Top
Ciao,
bel modello e bella colorazione !!!
Ho appena collaudato il Polistirali bimotore (vedi sez. volo elettrico e relative foto).
Volevo solo dirti che sebbene il modello abbia due Speed in coda montando la batteria tutta avanti il modello risulta ben bilanciato !!!
CIAO !!
Vecchio 17 luglio 08, 22:20   #15 (permalink)  Top
CIAO
x VIPER
ho visto il polistirali con i 2 motori , ed ho letto anche il report del collaudo .... complimenti.
per il mio ( di cui ho postato le foto ) provero' ad usare il motore allegato sperando che l'elica esca fuori , perche' proprio non mi va di tagliare .
il motore e' un 2200 kv e tira fino a 32 amp MAX , per cui penso di usare una 6x4 o una 7x5.CON UNA 3S LIPO DA 2200 MA 15C
UTENTEQUATTR0
Vecchio 18 luglio 08, 07:45   #16 (permalink)  Top
Cool
CIAO UTENTEQUATTRO !!!
Sembrerebbe un buon motore...
... lo hai preso in internet ?
... fammi sapere come va !
... E come sei messo con il bilanciamento (disposizione dei pesi) !
CIAO
motore da 5,5Kg di trazione oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 07 marzo 08 01:29
TA05 IFS: Conversione a trazione posteriore mAcr0n_zero Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 23 gennaio 08 20:06
motore posteriore ANTICAENOLOGIA Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 25 ottobre 07 12:00
Trazione statica motore Poldo111850 Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 11 agosto 07 02:09
Linea di trazione motore Omo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 26 luglio 07 13:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.
