03 settembre 08, 21:21 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Aggiornamento situazione lavori: Riparata la fusoliera (ricostruito il muso...) Inserito filtro tra il regolatore e ricevente... Usato nuova RX (una corona doppia conversione sinterizzata al suo primo utilizzo... speremo ben) Lavori che farò domani mattina: Nuovo parafiamma Nuova ricopertura motori Chiusura crepe e controllo generale dell'ala Domani pomeriggio dovrei riuscire a fare la prova del volo... spero di dirvi che è andata bene... PS: posterò le foto del modello prima di farlo volare... almeno se si disintegra avrò delle foto ricordo... |
04 settembre 08, 11:50 | #22 (permalink) Top |
Ecco, come promesso, le foto del modello completo... Ho anche eseguito delle misure di corrente assorbita... Con LiPo 3 celle da 1800 mAh ho misurato un assorbimento di picco di circa 13 A... |
07 settembre 08, 15:36 | #23 (permalink) Top |
| Vola bene... siii funziona...
Nel fine settimana ho eseguito almeno 4 voli diversi... Ecco le mie impressioni: Ha una velocità di stallo abbastanza alta... Per questo motivo, in atterraggio deve essere lasciato correre... Non ha nessun problema a eseguire le manovre più comuni (volo rovescito, tonneaux, loop) La potenza dei 4 motori è più che sufficiente per un volo normale... un pò bassa per un volo acrobatico... Nonostante la piccola dimensione degli alettoni, è molto veloce nel rollio... Dopo le varie modifiche, nessun problema di interferenze o varie... Devo rinforzare il muso in quanto il peso delle batterie e quello delle ali durante l'atterraggio, mette a dura prova il muso (realizzato in depron con piccoli rinforzi in balsa) PS: bellissimo il rumore dei 4 motori in funzione... da sentire... PS2: come si può stuccare un modello in depron??? |
08 settembre 08, 18:47 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
avevo visto che sul asse del rollio è molto veloce!!! meglio!!! al max gli metti un po di expo.. non ho idea di coem si stucca un modello in depron, rischi però di buttar su peso per niente, al max prendi della carta velina e lo rivesti con quella e della vinavil diluita stesa col pennello...
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
08 settembre 08, 18:53 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
perdona l'ossevazione banale: le eliche spingenti le hai montate rovesciate sul mozzo, vero? intendo che devono stare come quelle anteriori, solo il mozzo viene rovesciato.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
09 settembre 08, 00:30 | #27 (permalink) Top |
User |
simpatico...bravo !
__________________ Amiko92@hotmail.it |
11 settembre 08, 07:50 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque dai era una prova... son sicuro che sapra fare di meglio!! per lo stallo abbastanza alto, sei sicuro di non avere un cg troppo avanzato?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
11 settembre 08, 12:31 | #30 (permalink) Top |
L'intenzione non era fare una riproduzione (la facevo in altri modi, con materiali più idonei) La mia intenzione era farlo somigliante con i 4 motori disposti in quella maniera particolare... Diciamo che il modello è un misto tra il VOLT e il P50... Per il CG, il modello è leggermente picchiato... e con i motori al minimo vola molto bene... A breve lo ricopro di carta velina e vedo di colorarlo... |
Ricreare piaggio avanti p180II | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 32 | 02 maggio 13 22:59 |
aiuto per la costruzione di un aereo in balsa | stefared | Aeromodellismo Principianti | 77 | 06 luglio 08 20:56 |
Piaggio 108 T | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 34 | 26 febbraio 08 13:50 |
Costruzione Aereo | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 05 giugno 05 19:15 |
principiante:costruzione aereo | joe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 28 settembre 04 17:20 |
