Vecchio 15 luglio 08, 16:03   #71 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
Mi sembra che proprio sul sito di rupa se non sbaglio ho visto che rivestiva l'interno usando epoxi e credo tessuto di vetro..
Per la vernice che vernice si usa si trova nei negozi di modellismo?
soluzione elegante ma costosa, a mio parere. Io uso con molta parsimonia la vetroresina, anche perché richiede locali adeguati, molto ventilati, o di poter lavorare all'aperto.
la vernice antimiscela si trova tranquillamente nei negozi di modellismo, meglio quella trasparente da dare sopra alle vernici alla nitro che non quella già colorata.
mettila anche sul legno non verniciato, come la parafiamma (l' ordinata che regge il motore); serve a proteggerlo dalla morchia che butta fuori il motore, e all'interno della fusoliera per scongiurare danni dovute a fuoruscite accidentali dal serbatoio.
www.masali.com
Vecchio 15 luglio 08, 16:07   #72 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Okkei vediamo se trovo questa vernice nel negozio a catania altrimenti la ordino....a saperlo prima la prendevo
Grazie!!
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 16:11   #73 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
concordo con Damgiu....se un modellista usa SOLO uhu-hart, colla eccellente ma carissima, probabilmente è FISSATO, per incollaggi legno sù legno VINAVIL FOREVER....poi se uno vuole spendere tanti soldini per altre colle....
mah, a mio parere il vinavil è pesante, resta gommoso, bagna inutilmente il balsa e non si asciuga bene se le superfici sono vaste; non è carteggiabile, non è riempitivo e puzza in modo fastidioso.
Poi un tubo gigante di uhu hart da 125 grammi (ben più di un etto) costa sette euro, sette e mezzo a pagarlo caro, e ci fai due modelli come il Gladiator. Al mio brico, l'equivalente tubazzo di vinavil ne costa tre e mezzo, ma il 70% del contenuto è acqua di rubinetto.
Poi se uno vuol pagare l'acqua al prezzo della colla, padronissimo!
www.masali.com
Vecchio 15 luglio 08, 16:15   #74 (permalink)  Top
.....otto e mezzo...a pagarlo carissimo....
Vabbè meglio che la ordino la vernice...neanche a farmi fregare altri soldi
Vecchio 15 luglio 08, 16:21   #75 (permalink)  Top
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
se puó servire...
ho trovato al brico una vernice per parquet ad acqua il nome esatto é vernice vetrificatore per parquet ... con 13 € te ne viene mezzo litro e ho appena passato un modello e non si vede nemmeno il consume del prodotto nel barattolo .. nel senso che rende moltissimo (tra l'altro ho scelto quello satinato e non lucido e il modello é diventato stupendo....)
ho provato a metterci sopra un poco di diluente nitro e pare che tenga... poi in caso vi faccio sapere se mi da dei problemi (ps per ora ci ho dato solo una mano e non penso di darne una seconda o al massimo ne do una seconda se vedo che m da dei problemi)
la cosa bella é che essendo un prodotto ad acqua lo ho dato comodamente in casa e lo ho pure passato all interno della fuso vicino al serbatoio e la fuso é di polietilene estruso.... :-)))
quasta la mia piccola esperienza...
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 16:24   #76 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da ANTICAENOLOGIA Visualizza messaggio
se puó servire...
la vernice da parquet ad acqua va benissimo, solo che è pesantuccia.
Almeno, lo era quella che ho provato io
www.masali.com
Vecchio 15 luglio 08, 16:27   #77 (permalink)  Top
se puó servire...
Interessante.....se tiene..facci sapere
Vecchio 15 luglio 08, 16:35   #78 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Ciano meno la si usa meglio è, a mio parere. ma va benissimo per plastica su legno (ad esempio finestrini), piccoli dettagli e cose così.
Questa avversione verso l'uso della ciano sinceramente non la capisco. E' un'ottima colla, leggera, veloce e soprattutto per l'assemblaggio delle ali trovo che sia ormai, per me, insostituibile. Mi permette di assemblare tutta l'ala a secco, controllarne gli allineamenti e poi incollare i pezzi senza neanche più rimuoverli dal loro posto. Possiedo dei modelli, anche di medie dimensioni, realizzati quasi interamente con la ciano e mai nessuno ha avuto dei cedimenti in volo anche a distanza di anni, e anche a seguito di piccoli incidenti i modelli hanno retto bene.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 16:36   #79 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
questione di gusti, ovvio
www.masali.com
Vecchio 15 luglio 08, 16:38   #80 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Naturalmente, come non tutti i tipi di ciano vanno bene allo scopo.....
Giuseppe D'AMICO
li facevano bene anche allora!!!!! dooling Aeromodellismo Alianti 2 10 maggio 08 01:48
Volare con gli elicotteri e con gli aerei ChesoLari Aeromodellismo 17 11 dicembre 07 17:25
Dopo gli eli vorrei iniziare con gli aerei sbaitso Aeromodellismo Principianti 20 24 ottobre 07 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:19.
