Vecchio 10 luglio 08, 15:55   #41 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
gattodistrada...polistirolo? l'oscar è senza poli.... almeno mi sembra di aver capito che è tutto in balsa...per l'epossidica su jonathan questa va bene? Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Masali il tubetto che ho a casa è bello grande non ricordo quanto pesa....però penso che se consumo tutto quel tubetto per incollare il modello...rimarre incollato si.... ma al suolo!!!
Cmq grazie per i consigli!!! speriamo che jonathan sia veloce nella spedizione....nel sito non si riescono a trovare informazioni sul tipo di spedizione e sul costo..bho...
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 16:03   #42 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
si la colla e' quella, quei tubetti sono l'ideale per le riparazioni veloci al campo di volo.. perche sono piccoli e stanno dappertutto.
il ciano non e' una colla per incollaggi di sforzo, se poi il poli non c'e significa che l'ala e' centinata.. meglio!!!! (sono anni che non vedo un oscar )
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 luglio 08, 16:18   #43 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
sarò antichissimo...ma per incollare legno sù legno uso da 30 anni, e con grande soddisfazione, l'economicissimo vinavil....solo per incollare rinforzi carrelli e ordinata parafiamma e altre cosette, uso epoxy UHU-PLUS RIGOROSAMENTE QUELLO LENTO, capisco che le colle attuali affascinano per i loro nomi e preformance....ma svettano anche per il loro costo.....1 kg di vinavil al brico costa 4 € e ci ho costruito tutto il piper da 2,5 m. di aa, fatto da disegno e tutto rigorosamente in legno.....tranne il carrello d'atterraggio...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 16:22   #44 (permalink)  Top
ho riletto quello che c'è scritto sul sito ma non parla di poli.... va bene...allora lo prendo.. non servono altri tipi di colla o altri materiali giusto?
gattodistrada per quanto riguarda il simulatore è già un pò che ci gioco prendo sempre un trainer ad ala alta e provo a volare il più pulito possibile senza acrobazie...forse credo di fare le virate troppo strette piegando un pò troppo e quindi cerco di farle più larghe...riesco a fare anche gli atterraggi senza rompere...non sempre ...diciamo che riesco a muovere le leve senza pensarci sia quando l'aereo si allontana da me sia quando viene verso di me...be immagino che poi nella realtà sia tutta un'altra cosa ma per lo meno se l'aereo viene verso di me so come muovere la leva senza pensarci troppo
Vecchio 11 luglio 08, 18:40   #45 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
Non so se hai già acquistato il kit dell'Oscar ma in tutta sincerità tra questo ed il Gladiator avrei scelto l'ultimo, anche perchè all'interno della scatola di montaggio danno la possibilità di scegliere due configurazioni, con alettoni e diedro (angolo formato dalle due semiali) maggiore oppure senza alettoni e diedro inferiore, il tutto scegliendo ad inizio costruzione la baionetta alare(elemento che congiunge le due semilai) diversa. Il vantaggio del gladiator sta nel fatto che scegliendo un motore classe 40 (io ho montato un St .34) poi hai maggiore possibilità di impiego in un secondo momento ed inoltre proprio perchè ha un profilo biconvesso asimmetrico permette di andare un pò più avanti del classico trainer. L'Oscar invece è privo di alettoni (io li ho inseriti nel momento della costruzione perchè avevo già l'esperienza del gladiator).
Poi frequentando il campo volo e facendo scuola con il doppio radiocomando non dovresti avere nessuna difficoltà (se ho imparato io possono farlo tutti!! )
  Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 08, 19:01   #46 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da Blue-Ray Visualizza messaggio
ti straquoto in tutto e per tutto!!!
come si dice: chi è causa dei propri mali...
non capisco perchè chiedere consigli in giro per poi non seguirne neanche uno...
comunque.... in bocca al lupo... e facci sapere quanto olio riesci a spremere dalle olive al primo volo...
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 08, 20:44   #47 (permalink)  Top
Salve Blu-Ray sinceramente non ho fatto ancora l'ordine proprio perchè su jonathan dice che il gladiator arriva tra pochi giorni l'oscar era un ripiego sinceramente...ma come ho già detto in precedenza io volevo proprio il gladiator...
hivan non mi sembra di non seguire i consigli...qui sul forum mi hanno detto che anche l'oscar poteva andare bene..se me lo avessero sconsigliato neanche lo prendevo in considerazione...
Cmq ancora non ho ordinato perchè anche io ero convinto di prendere il gladiator....che posso sempre prendere da un'altra parte...volevo ordinare da jonathan perchè ne ho sentito parlare bene.....
Cmq se riesco a ricavare abbastanza olio per fare una spaghettata con tutti gli utenti intervenuti alla discussione ti faccio sapere
Vecchio 11 luglio 08, 20:57   #48 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Spero di non essere invitato... sai com'è quel tipo di spremitura non fa per me....preferisco la classica.....
Vecchio 11 luglio 08, 21:13   #49 (permalink)  Top
hivan sarebbe spremitura a freddo non credo che il motore avrà il tempo di scaldare.... la spremitura a freddo è la migliore....
Cmq a parte gli scherzi...la scelta è tra il gladiator e l'oscar...se da jonathan mi dicono che non c'è molto da aspettare per il gladiator quella è la scelta ma se c'è molto da aspettare oscar sia....sinceramente ho trovato un altro sito dove vendono il gladiator ma non hanno colle quindi dovrei comprarle da un'altra parte...preferivo fare tutto insieme
Vecchio 11 luglio 08, 22:33   #50 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
"la battuta era riferita a una cosa che mi diceva chi mi ha insegnato a volare, vista la tremarella che assale chi più chi meno alla prima esperienza di pilotaggio quando ti danno per la prima volta il radiocomando in mano,: "hai le ch...pe cosi strette che ci possiamo spremerci le olive mentre voli..."
battute a parte, non voglio convincerti assolutamente ma voglio farti notare, come diceva anche BluRay, che un aereo con gli alettoni è sicuramente più completo di uno senza, ti da la possibilità di imparare di più e di sfruttarlo più a lungo (parliamoci chiaro ti assicuro che dopo un pò che avrai volato ti mancherà qualcosa e penserai a un altro modello) secondo fattore e non meno importante un motorino .25 non lo metti praticamente da nessuna parte, un .46 invece lo sfrutti anche su un acro... e poi non fossilizzarti sul gladiator, ti sono state date tante indicazioni di trainer più che valide, fidati di chi già c'è passato, se poi ti preoccupi della colla, la trovi anche al brico...
li facevano bene anche allora!!!!! dooling Aeromodellismo Alianti 2 10 maggio 08 01:48
Volare con gli elicotteri e con gli aerei ChesoLari Aeromodellismo 17 11 dicembre 07 17:25
Dopo gli eli vorrei iniziare con gli aerei sbaitso Aeromodellismo Principianti 20 24 ottobre 07 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:21.
