Vecchio 08 agosto 08, 12:29   #291 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
ovviamente l'usi di queta tecnica va ricercato dove serve leggerezza e robustezza, non e' adatto a sostituire un'ordinata in pioppo, anche se volendo lo si puo' fare, ma va usato eventualmente in quei punti dove ti serve essere robusto ma leggero.. x esempio rinforzare le centine che reggono il servo e i suoi sforzi, si usa spesso fare la centina con almeno una fiancata rivestita in betulla da 0,4 o 0,6mm
ok, con le centine lo fatto anch'io, era dove andava il supporto del carello, garzie per le info
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 12:30   #292 (permalink)  Top
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
.... e poi avvii i modelli con un rutto ... senza far miscela!
con una bella birrozza rossa fresca non serve manco l'accendicandela
Vecchio 08 agosto 08, 14:52   #293 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Al solito poi dipende dal modello, le sue dimensione e peso, dall'uso che ne vuoi fare.
Su di un modello motorizzato a scoppio da .40 in su solitamente faccio la parafiamma in betulla da 3 a 5 e le ordinate in corrispondenza dell'appoggio alare in betulla da 3.
La prima per l'inserimento dello o dei spinotti di ancoraggio dell'ala, ma solitamente forata per il passaggio del serbatoio e pertanto ben allegerita,
la seconda perchè supporta il sistema di fissaggio dell'ala, e su questo sarebbe da discutere perché può essere fatto in modi diversi, ma comunque sempre allegerita.
Sempre e comunque, e questo è molto importante per la solidità del muso e l' assorbimento delle vibrazioni, internamente alle fiancate dal muso fino alla ordinata posteriore di fissaggio ala, rivesto in betulla da 0.6 o 0.8.
Sui modelli per elettrico invece tutto pioppo od abete.
Vecchio 08 agosto 08, 16:03   #294 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Leggendo tutti gli interventi si è capito che il compensato di betulla ha proprietà migliori di quello di pioppo tranne che per il peso e che il compensato di betulla è indicato per parafiamma e tutti quei punti dove c'è bisogno di resistenza.
Il parafiamma compreso nella scatola è in compensato di pioppo secondo voi è esagerato rifarlo di betulla? sarebbe solo una perdita di tempo? vi faccio presente che al parafiamma è anche attaccato il carrello anteriore.
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 17:22   #295 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non solo, ma anche il castello motore, con una buona filosofia della ripartizione delle sollecitazioni.
Infatti le longherine di faggio così belle lunghe rendono il muso parecchio solido......te lo dico per esperienza
La parafiamma dovrei vederla, ma a suo tempo utilizzai quella della scatola.
Vecchio 08 agosto 08, 17:34   #296 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ok uso quella
Vecchio 09 agosto 08, 10:59   #297 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
c'è più nessuno che usa le longherine di faggio per fare i castelli motore....io lo volevo fare sul piper che ho costruito..non ho più trovato le longherine....se le trovassi, il motore lo monto così....2 longherine che si allungano all'interno della fusoliera, rende il muso molto più robusto della semplice ordinata parafiamma e castello motore...concordo...ovvio per i motori adatti....quelli a benzina che hanno l'attacco radliale...nun se può fà...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 08, 11:09   #298 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Qualche falegnameria potrebbe fartele........da qualche parte in cantina dovrei avere ancora una scatola da scarpe piena di longherine in faggio evaporato 10x12 fatte da un amico falegname 40 anni fa.......
Vecchio 09 agosto 08, 14:45   #299 (permalink)  Top
ancora nessuna traccia del pacco con la colla....è stato spedito giorno 6 e ancora niente...ma il sabato i corrieri non lavorano?
Nel tracking della spedizione il pacco è ancora fermo a Roma...mah...secondo me nn lo aggiornano...
Vecchio 10 agosto 08, 15:57   #300 (permalink)  Top
Salve, visto che non posso continuare la costruzione del mio modello perchè non mi è arrivata la colla, ho deciso di iniziare a pensare alla finitura del modello.
Per prima cosa dovrei scegliere se verniciarlo o ricoprirlo, visto che non ho esperienza ho deciso di documentarmi prima su entrambe le tecniche e mi sono ricordato di aver visto un tutorial su Rcgroups Covering Tutorial for Beginning Builders - RC Groups ma leggendo le prime righe dice che il tutorial è rivolto alla copertura di modelli elettrici e che quelli a scoppio richiedono procedimenti diversi quindi mi chiedevo è inutile leggerlo? avete qualche link che parli dell'argomento specifico?
Girando qui sul forum ho trovato una colorazione che mi piace e che secondo me può andar bene per un principiante visto che sono colori sgargianti!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...adiator-3.html
(Vedi foto ranox)
anche se forse è un pò troppo complicato..
seconda opzione è quella della verniciatura quindi cerco materiale anche su questo.
Ho letto l'articolo di Fai sulla preparazione per la verniciatura.
Avete altri articoli da segnalare?
Nel caso di verniciatura dovrei ricoprire le ali con carta modelspan dove la posso trovare?
li facevano bene anche allora!!!!! dooling Aeromodellismo Alianti 2 10 maggio 08 01:48
Volare con gli elicotteri e con gli aerei ChesoLari Aeromodellismo 17 11 dicembre 07 17:25
Dopo gli eli vorrei iniziare con gli aerei sbaitso Aeromodellismo Principianti 20 24 ottobre 07 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:14.
