Vecchio 06 agosto 08, 11:36   #241 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
sincero nn ero in grado di distinguere quello di pioppo da quello di betulla...non ho mai visto quello di betulla...
appena ne hai un po per le mani ti accorgi dell'immensa differenza..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 agosto 08, 16:09   #242 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Non riesco a trovare la uhu plus dalle mie parti quindi ho deciso di ritirarla spendo meno per la spedizione che andarla a cercare in giro....visto che facevo l'ordine volevo prendere anche le ruote .sul sito Rupa consigliava di mettere ruote da 75mm queste possono andar bene?
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Le tre ruote devono essere tutte della stessa misura giusto?
Servono i collarini per fissare le ruote?
(scusate la banalità delle domande)
Forse prendo anche il motore un supertigre potrebbe andare bene?
Ma lasciala stare 'sta benedetta Uhu plus! è una colla estrema che si usa pochissimo e solo per applicazioni particolari, pigliati una 30 minuti se la 5 minuti per te è troppo veloce! Oltretutto è pure pesante, mica è 'sto gran che.
oh, io sono a fiumefreddo. Il telefono ce l'hai.
www.masali.com
Vecchio 06 agosto 08, 16:11   #243 (permalink)  Top
Immagini: 5
Già.
Comunque su un mpodello delle dimensioni del tuo anche la betulla va benissimo, e tra l'altro pesa meno del pioppo
www.masali.com
Vecchio 06 agosto 08, 16:12   #244 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Salve masali....si ti avrei chiamato domani se per chiederti se per te andava bene venerdi visto che devo andare a mascali a ritirare delle cose...
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 16:13   #245 (permalink)  Top
Già.
ho preso compensato di betulla da 2mm e da 3mm poi discutendone con te di presenza si vede quale usare
Vecchio 06 agosto 08, 16:14   #246 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma son 3 pagine che gli dico di incollarla anche con la vinilica..se incolli bene tiene.. ehh se tiene!! la uhu plus non l'ho mai usata, al massimo un po' di resina, ma quando le resine non c'erano con cosa s'incollava?? vinilica....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 agosto 08, 16:19   #247 (permalink)  Top
si lo so, mi dispiace non seguire il consiglio di qualcuno ma come vedete i consigli ogni tanto vanno in direzioni opposte.
Sinceramente essendo un novello ho paura che il modello si scolli al primo volo e parti come il castello motore mi fanno "paura" e siccome ho letto bene di questa colla e Fai si affanna a farmi capire che è ottima per incollaggi di forza allora ho deciso di provarla...cosi mi faccio la mia esperienza magari sul prossimo modello userò una altra colla e piano piano mi farò la mia idea
Vecchio 06 agosto 08, 16:23   #248 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
tanto per capirci la colla consigliata da fai e ottima per quell'incollaggio, io ti consiglio la vinilica, spalmata bene e se proprio vuoi leggermente allungata, solo in sostituzione del fatto che non ce l'hai a partata di mano, e per non comprarne solo per un'incollaggio, certo ti servirà anche in futuro, comunque non era certo per obbligarti a fare come dico io
anzi.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 agosto 08, 16:26   #249 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Peccato che la vinilica non gradisca molto le infiltrazioni di miscela, e nella zona della parafiamma ci sono eccome, anche se viene abbondantemente impermeabilizzata con resine varie, e alla fine cede, per cui se non riesci a trovare l'uhu plus, che secondo me è la migliore in assoluto rispetto alle altre epossidiche, meglio che usi l'uhu hart, che essendo cellulosica, resiste alle miscele. Poi fai come credi e ti dicono i guru locali. Io la vinilica la uso in alcuni punti del modello, ma non certo dall'ala verso il muso nei modelli con i motori a scoppio.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 16:26   #250 (permalink)  Top
anzi.
assolutamente gatto so che non mi vuoi obbligare
li facevano bene anche allora!!!!! dooling Aeromodellismo Alianti 2 10 maggio 08 01:48
Volare con gli elicotteri e con gli aerei ChesoLari Aeromodellismo 17 11 dicembre 07 17:25
Dopo gli eli vorrei iniziare con gli aerei sbaitso Aeromodellismo Principianti 20 24 ottobre 07 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
