05 agosto 08, 22:37 | #231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
__________________ Never forget it. | |
06 agosto 08, 09:45 | #233 (permalink) Top |
| Ciao, i motori JBA sono cinesi, ma anche (purtroppo) i Supertigre lo sono diventati . Fai una visita al negozio di via Sassari nella tua città. Buon lavoro.
06 agosto 08, 10:49 | #234 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
7 euri in più, un pelo meno di potenza ... ma infinitamente meno rognoso e difficile da carburare (cosa fondamentale per il principiante) del SuperTigre. Il mio volava (e vola) con un OS40LA preso di seconda mano su ebay. Un motorello semplice e affidabile. ciao Ruggero" | |
06 agosto 08, 10:52 | #235 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
06 agosto 08, 10:59 | #236 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Romano di L.(BG)
Avevo letto qui sul forum che sa serie LA aveva pezzi in plastica...sembrava che ne parlavano male... Altra domanda scusate devo rifare il baionetta per unire le due ali il masali mi consigliava compensato da 2mm ma la baionetta originale era in compensato da 3mm e sul progetto di Rupa è da 4mm Mi sembra brutto disturbare telefonicamente masali per una stupidaggine del genere e volevo ritirare entro oggi il materiale, da quanto la faccio? vorrei seguire il progetto di rupa 4mm vista la facilità con cui si è rotta quella da 3mm e poi va fatta con compensato di pioppo o di betulla? | |
06 agosto 08, 11:05 | #237 (permalink) Top |
User |
baionetta in compensato di betulla, mai in cp. di pioppo, per quello ti si e' rotta. per lo spessore va benissimo il 2 o il 3, il 4 mi pare esagerato per quello che devi fare tu.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
06 agosto 08, 11:12 | #239 (permalink) Top | |
User | Citazione:
EDIT: ho controllato sulla foto ed era in compensato 3 strati di pioppo... vedrai che il 7 strati di betulla.. tiene mooolto di piu'..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
li facevano bene anche allora!!!!! | dooling | Aeromodellismo Alianti | 2 | 10 maggio 08 01:48 |
Volare con gli elicotteri e con gli aerei | ChesoLari | Aeromodellismo | 17 | 11 dicembre 07 17:25 |
Dopo gli eli vorrei iniziare con gli aerei | sbaitso | Aeromodellismo Principianti | 20 | 24 ottobre 07 20:07 |
