31 luglio 08, 17:02 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Romano di L.(BG)
Porca zozzaaaaaaaaa!! ho spezzato la baionetta..Avevo finito la prima semiala ho incollato l'altro longherone alla baionetta( e già qui il primo sbaglio dovevo farlo dopo aver costruito la seconda ala prima di chiudere il dbox) ho posato per terra l'ala (il posto dove lavoro è molto angusto) quando è entrata la mia piccola nipotina per prendere lei per paura che si facesse male con le mille cose che ho in giro ho messo il piede sul longherone e patatraccheteeeeeee mi sa che posso ordinare il balsa e ricostruire tutto.. |
31 luglio 08, 17:14 | #192 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nopn fare il catastrofico, posta una foto dei danni. spesso si aggiusta con poca fatica.
__________________ www.masali.com | |
31 luglio 08, 17:56 | #193 (permalink) Top |
Ecco le foto.... si è rotta anche l'ultima centina in una foto si vede ho fatto anche lo sbaglio di chiudere il dbox prima di unire le ali..e dire che lo sapevo che non si dovevano chiudere ma nella foga della costruzione ..
31 luglio 08, 18:04 | #194 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per salvare la situazione, procurati un compensato da 2 mm e ritaglia una baionetta lunga come tre centine per parte e alta come quella che si è rotta. Dopo di che, fai uno scasso dietro alle centine, subito dietro al longherone in modo che la nuova baionetta si incastri tra centina e longherone vecchio e la incolli con epossidica
31 luglio 08, 18:13 | #195 (permalink) Top |
ma la centina rotta dovrei sostituirla...è rotta dove indicato dalla freccia....e con la copertura come faccio? per fare gli scassi dovrei togliere la copertura del dbox... compensato di pioppo o betulla? lo scasso lo faccio come indicato in foto? |
31 luglio 08, 18:17 | #196 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no, DIETRO il delta box, mica davanti! E dove mai sarebbe rotta la centina?
31 luglio 08, 18:22 | #199 (permalink) Top |
| No vabbè a me dispiace perchè rallenta la costruzione e mi dispiace perchè sono stato maldestro e mi secca aver sbagliato ma sono contento lo stesso sinceramente ho provato a costruire con il depron.....ma questa è tutta un'altra storia ho ancora molto da imparare ma vabbè piano piano e rompendo le p...e qui sul forum..
31 luglio 08, 18:27 | #200 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se non si vede sarà incrinata, più che rotta. reincollala e non pensarci più.
li facevano bene anche allora!!!!! | dooling | Aeromodellismo Alianti | 2 | 10 maggio 08 01:48 |
Volare con gli elicotteri e con gli aerei | ChesoLari | Aeromodellismo | 17 | 11 dicembre 07 17:25 |
Dopo gli eli vorrei iniziare con gli aerei | sbaitso | Aeromodellismo Principianti | 20 | 24 ottobre 07 20:07 |
