Vecchio 30 luglio 08, 10:18   #171 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
Grazie Gattodistrada seguirò il tuo consiglio purtroppo ho solo la 5 minuti...
La uhu plus la trovi al Brico Center di Catania.
Ce ne avete 2, mannaggia a voi ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 10:19   #172 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
No il sistema è sempre quello dovrebbero esserci i listelli ma non ci sono almeno nel progetto ci sono i listelli, strano che non ci siano la scatola era aperta quando mi è arrivata magari i negozianti hanno controllato l'integrità dei pezzi e poi hanno dimenticato di rimetterli dentro cmq mancano solo questi quindi in qualche modo li sostituisco...
Per il castello motore capisco che è una parte importante si scarica li tutta la trazione del motore quindi non voglio fare sbagli..
Si Fai avevamo già parlato della colla tu mi consigliavi la uhu plus e altri mi hanno consigliato la 5 minuti, come dicevi tu il modellismo è somma di esperienze e ognuno ha la sua e quindi i consigli raramente vanno tutti in una direzione.
Cmq adesso vado in una ferramenta molto fornita in un paesino vicino casa mie e vedo se trovo la Uhu Plus altrimenti seguo il consiglio di gattodistrada...anche sul sito consigliatomi da Rupa il castello motore è assemblato con della vinilica
Grazie per l'infinita pazienza!!
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 10:20   #173 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Può essere pure che abbia cambiato sistema per il movimento delle superfici di coda e pertanto non ci siano più i listelli.
Puoi allora facilmente utilizzare due bowden il cui percorso e fissaggio nella fusoliera dovrài studiartelo prima della chiusura dei tops.
Praticamente non é cambiata una virgola
Unica pecca é che mancano tutti i rinvii, bacchette di balsa comprese.
Sui miei (primo e secondo) li ho fatti con una bacchetta di abete 5x5
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 10:22   #174 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
eheh io adesso sono a Gaggi piccolo paesino vicino Taormina..Se mi mettessi ad assemblare l'aereo a Catania i miei coinquilini mi ammazzerebbero!...
A Catania si trova di tutto ma qui è un pò più difficile ma spero di trovarla..
Vecchio 30 luglio 08, 10:24   #175 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
A volte la UHU PLUS si trova anche nei supermercati GS....
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 10:36   #176 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se non c'e la.. pace.. incollacon quello che ha... mica e un maxymodello che serve una cola cosi potente.. suvvia.. non facciamo gli UCAS..
un cordoncino da 3mm di 5 minuti addensata dopo che l'incollaggio vinilico e asciutto tiene il mondo, tanto poi si deve sigillare tutto con turapori e l'antimiscela... quindi, l'unto non va a intaccare gli incollaggi vinilici..
poi se vuoi proprio prendere sta uhu-plus.. nessuno lo vieta, anzi..e la migliore (personalmente non l'ho mai usata ne sentito l'esigenza)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 luglio 08, 10:45   #177 (permalink)  Top
Faccio un giro se non la trovo...vinilica.....Visto che gattodistrada lo ha tirato fuori passo prima il turapori e poi l'antimiscela o dove ci va l'antimiscela non c'è bisogno del turapori?
Vecchio 30 luglio 08, 10:56   #178 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
turapori a modello finito, ovunque aiuta a legare le fibre del balsa e rinforza leggermente gl'incollaggi, poi se rivesti in termostringete l'antimiscela nelle zone ad alto rischio miscela e olio, (io ne do una mano leggera e diluita anche nel vano serbatoio, se invece vernici teoricamente non serve in quanto la vernice bicomponente e gia antimiscela.. se non trovi l'antimiscela.... sei nei guai e si perche se hai una resina lunga puoi spennellare leggermente con quella ma se hai solola 5 minuti.. il compito e' arduo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 luglio 08, 11:04   #179 (permalink)  Top
L'antimiscela è già in viaggio dovrebbe arrivare oggi o domani penso di rivestire il modello quindi l'antimiscela la do dopo aver passato il turapori su TUTTO il modello nella zona motore e nel vano serbatoio...
Vecchio 30 luglio 08, 11:42   #180 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
il turapori solleva i pelucchi del legno e della balsa..quindi dopo, lo devi carteggiare cosi scende anche di peso, non e' un lavoro gravoso tranquillo.
Ciaooo da Fiorello.
li facevano bene anche allora!!!!! dooling Aeromodellismo Alianti 2 10 maggio 08 01:48
Volare con gli elicotteri e con gli aerei ChesoLari Aeromodellismo 17 11 dicembre 07 17:25
Dopo gli eli vorrei iniziare con gli aerei sbaitso Aeromodellismo Principianti 20 24 ottobre 07 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:03.
