Vecchio 29 luglio 08, 23:57   #161 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 00:01   #162 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
Eh, amico mio, se ti affidi al forum devi imparare a giocare d'anticipo.
I dubbi devi farteli venire prima. Vatti a guardare la Jessica su Italia uno nel frattempo che aspetti ....
Io non posso aiutarti, non lavoro con la balsa ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 00:07   #163 (permalink)  Top
forse il fatto è che a me ne vengono troppi dubbi
non ho la tv in camera
Vecchio 30 luglio 08, 00:10   #164 (permalink)  Top
E allora fai come faccio io: inizia a costruirti un altro modello
Vecchio 30 luglio 08, 00:21   #165 (permalink)  Top
No no mia madre mi butta fuori!!
ormai devo finire per bene questo e devo volare.....mmm visto che ci penso potrei comprare un brushless da mettere sul mio sky scout e immolarlo al Dio dei cani sciolti..intanto che aspetto di finire questo (questo non verrà immolato al Dio dei cani sciolti!!)
Vecchio 30 luglio 08, 00:24   #166 (permalink)  Top
Questo verrà immolato al dio della balsa, ma sempre immolato sarà ....
Vecchio 30 luglio 08, 00:27   #167 (permalink)  Top
Si ma non mi azzardo a farlo da solo devo trovare qualcuno esperto altrimenti nn si alza in volo troppo pericoloso...
Vecchio 30 luglio 08, 09:29   #168 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se non ti fidi della cinque minuti incolla con la vinilica, e poi con la 5 minuti ripassi gli incollaggi intorno addensandola magari con della segatura di balsa, ovviamente fanne poca per volta, ma hai solo la 5 minuti come resina? se hai della resina da laminazione o da fusoliere per capirci quella che secca in 24 ore.. puoi usare quella..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 luglio 08, 09:49   #169 (permalink)  Top
Grazie Gattodistrada seguirò il tuo consiglio purtroppo ho solo la 5 minuti...
Vecchio 30 luglio 08, 09:55   #170 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Salve! la costruzione procede lentamente (mare) ma procede...domani penso di assemblare l'altra semiala e castello motore...
Su questo ho un dubbio se non ho capito male mi avete consigliato di assemblarlo usando l'epoxi ma ho qualche dubbio perchè come già detto possiedo la 5minuti il dubbio è dato dal fatto che ho paura di non avere il tempo di controllare la perfetta perpendicolarità e quindi di sbagliare ad incollare secondo voi sarebbe possibile assemblarlo con uhu hart e poi quando lo vado a fissare alla fusoliera con l'epoxi ripassare esternamente tutti i punti di incollaggio?
@Fai nella scatola non ci sono i listelli io ho dei listelli 5x5 di balsa bastano?
avevo anche pensato che si potrebbe incollare un listello 5x2 in modo da aumentare la resistenza sbaglio?
Se non sbaglio ti è stato consigliato di usare una bicomponente a lunga catalizzazione.
Ti consiglio vivamente di procurarti la Uhu Plus per gli incollaggi delle parti costituenti il castello motore, ordinate e longherine, ed anche la ordinata prima e dopo l'ala.
Avrai così pure il tempo di verificare bene l'assimetria del tutto.
Niente 5 min. e nemmeno vinavil, Uhu Plus e basta.
Ora non so le modifiche che in questi 30 e passa anni la Holimpic ha aportato alla scatola.
Può essere pure che abbia cambiato sistema per il movimento delle superfici di coda e pertanto non ci siano più i listelli.
Puoi allora facilmente utilizzare due bowden il cui percorso e fissaggio nella fusoliera dovrài studiartelo prima della chiusura dei tops.
li facevano bene anche allora!!!!! dooling Aeromodellismo Alianti 2 10 maggio 08 01:48
Volare con gli elicotteri e con gli aerei ChesoLari Aeromodellismo 17 11 dicembre 07 17:25
Dopo gli eli vorrei iniziare con gli aerei sbaitso Aeromodellismo Principianti 20 24 ottobre 07 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
