25 luglio 08, 15:36 | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Romano di L.(BG)
Salve Rupa si mi sarebbe piaciuto creare una discussione in costruzioni con tutto le foto della costruzione ma la macchina digitale è in viaggio con mio fratello ...la prima semiala è quasi pronta per iniziare la seconda devo aspettare di ricostruire due centine che stupidamente ho rotto al momento di smontarle per mettere la colla quando ho fatto la prova a secco... Caspita man mano che prende forma diventa sempre più solida anche se ho visto che diciamo resta "elastica", provando a torcerla un pò senza metterci troppa forza si piega un pò e poi ritorna al suo posto senza fare nessuna piega mi preoccupa un pò la fase di finitura per dare forma al BE speriamo di riuscire a fare un buon lavoro...ci sono trucchi a riguardo? Altra cosa a cui sto pensando è la tiranteria...non so bene cosa mi serve...ma sto leggendo in giro per farmi una idea |
25 luglio 08, 16:35 | #152 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Dai una occhiata qui , forse trovi qualche spunto..... http://www.baronerosso.it/forum/aero...-cambiare.html
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
26 luglio 08, 16:36 | #154 (permalink) Top |
Salve chiedo sempre consigli spero di non stressarvi per fare la tiranteria vanno bene queste aste Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it queste forcelle Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it manca qualcosa per la tiranteria? e visto che volevo sostituire le cerniere che danno con il kit queste vanno bene? sono leggermente più grandi di quelle in dotazione Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it e questa antimiscela come va? due confezioni possono bastare? Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it sto anche pensando se ricoprire o verniciare il modello e di che colore .. Ultima modifica di g.mosfet : 26 luglio 08 alle ore 16:39 |
26 luglio 08, 19:11 | #155 (permalink) Top | |
Buon lavoro.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
26 luglio 08, 19:20 | #156 (permalink) Top |
Salve Fai ormai sei il mio tutor Volevo tenere un solo servo come indicato nel progetto i servi che ho sono degli hs422 le squadrette già sono contenute all'interno del kit quindi mi mancano solo i tondini e le forcelle penso poi i listelli di balsa per il direzionale e profondità li ho già .. per quanto riguarda le cerniere sono delle linguette plastiche e penso che sono quelle classiche quindi tengo queste |
26 luglio 08, 19:26 | #157 (permalink) Top |
Controlla che i due listelli per i rinvii siano compatti e privi di vizi. Quelli del mio primo Gladiator li avevo rivestiti in modelspan, dopo averci fissato le astine metalliche, e dovrei ancora averli da qualche parte giù in cantina....dopo trent'anni
26 luglio 08, 22:06 | #159 (permalink) Top |
No, balsa duro 8x8 o 10x10 max !!!!! Misura quelli della scatola.
29 luglio 08, 19:05 | #160 (permalink) Top |
Salve! la costruzione procede lentamente (mare) ma procede...domani penso di assemblare l'altra semiala e castello motore... Su questo ho un dubbio se non ho capito male mi avete consigliato di assemblarlo usando l'epoxi ma ho qualche dubbio perchè come già detto possiedo la 5minuti il dubbio è dato dal fatto che ho paura di non avere il tempo di controllare la perfetta perpendicolarità e quindi di sbagliare ad incollare secondo voi sarebbe possibile assemblarlo con uhu hart e poi quando lo vado a fissare alla fusoliera con l'epoxi ripassare esternamente tutti i punti di incollaggio? @Fai nella scatola non ci sono i listelli io ho dei listelli 5x5 di balsa bastano? avevo anche pensato che si potrebbe incollare un listello 5x2 in modo da aumentare la resistenza sbaglio? |
li facevano bene anche allora!!!!! | dooling | Aeromodellismo Alianti | 2 | 10 maggio 08 01:48 |
Volare con gli elicotteri e con gli aerei | ChesoLari | Aeromodellismo | 17 | 11 dicembre 07 17:25 |
Dopo gli eli vorrei iniziare con gli aerei | sbaitso | Aeromodellismo Principianti | 20 | 24 ottobre 07 20:07 |
