16 luglio 08, 11:54 | #91 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
si ma te non fai testo ... costruisci con il polistirolo e la poliuretanica é perfetta. Con la balsa c'è il rischio che gonfi troppo e se non sfoga ne deformi le superfici. Meglio il classico vinavil. ciao Ruggero" PS: Anche io come damgiu ho delle ali costruite tutte a ciano. PSS: Consiglierei a g.mosfet di provare le varie colle sapendone le caratteristice, sarà poi l'esperienza a farti scegliere la colla giusta. | |
16 luglio 08, 12:02 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Sia tu che Damgiu (credo) volate prevalentemente a motore, quindi d'inverno siete comunque in pianura. Il randagione si riferiva a volare di inverno in pendio, forse le temperature sono più rigide. E' interessante questa cosa ....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
16 luglio 08, 12:25 | #93 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Gli zero gradi in pianura sono zero gradi pure in montagna 0=0....chi è il matto che va a volare con -15 ?????
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
16 luglio 08, 12:29 | #94 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
16 luglio 08, 12:30 | #95 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
16 luglio 08, 12:35 | #96 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le colle sono come le caramelle, ognuno ha la sua preferita e quella che gli fa schifo. A me piacciono quelle alla frutta e non mi piace la liquirizia. Sarà per quello che uso cellulosiche, poca epossidica, pochissima ciano mentre il vinalvil non mi piace per niente e dell'alifatica non sento nemmeno la minima ciuriosità di provala
16 luglio 08, 12:47 | #97 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ecco un matto!! ho volato con +40 e con -10, vento, nebbia!!!, pioggia! e neve.! (bellissimo atterrare sulla neve... un po meno volare mentre nevica!!) manca solo la tempesta.. ma penso di cercare di evitarla!!
16 luglio 08, 12:47 | #98 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
io personalmente ho usato la uhu hard (la preferita del masali) che è un ottima colla, poi ho provato quelle che sono in polvere che usano i falegnami che poi ci metti l'acqua....mi sfugge il nome ora....però diventa durissima e appena torci l'ala fa crack, idem per il ciano, una delle colle più orrende che ci siano in giro, fa veramente pena. Adesso uso epoxi (30 minuti) e vinavil quello azzurro, ma va bene anche l'altro arancione... Per il depron ciano per depron, che però è completamente diverso dal ciano normale. Questo infatti rimane un po' molle, non diventa una roccia. edit per rispondere al post del gatto: io ho volato sotto la piggia abbastanza forte imbustando la radio con due minuscoli fori per gli stick! poi va beh con la neve ecc. 40 gradi non lo so, ma meno qualcosa sicuramente ri-edit: aggiungo che il mio vinavil in 20 minuti è asciutto! Prendo i boccioni da un kg e faccio apposta a dimenticarmeli aperti TUTTE LE VOLTE....dopo poco diventa bello denso e diventa ottimo! certo di default è pessimo perchè lo allungano più che possono Ultima modifica di lapo92 : 16 luglio 08 alle ore 12:51 |
16 luglio 08, 23:18 | #99 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Romano di L.(BG)
è arrivato!!! domani con calma controllo tutti i pezzi, poi mi studio per bene il progetto, devo comprare una tavola da usare come piano, ho visto che qualcuno usa anche i fogli di polistirolo(o simili) come piano ma credo che la planarità non sia buona quindi meglio una bella tavola di legno!! Per le colle edesso spulcio i miei segnalibri perchè tempo fa mi ero imbattuto in un sito dove spiegavano tutte le caratteristiche delle colle unite a tutti i buoni consigli che ho letto qui sul forum mi dovrebbero chiarire le idee e poi decido Magari quando inizio a costruire....apro un altra discussione dove mettere passo passo le foto del lavoro cosi mi potete tirare le orecchie se sbaglio |
17 luglio 08, 20:16 | #100 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Leggevo riguardo la verniciatura...io l'ho tralascaiata perchè per ottenere dei buoni risultati non si può andare di pennello (almeno in mani non esperte come le mie) ci vuole l'aerografo per le parti estese e l'aeropenna per le finiture, e se non si ha eperienza è un pò dura... Io ho ricoperto tutto in Oracover che già di per non viene aggredito dalla miscela, ovviamente facendo attenzione a non lasciare parti in balsa scoperte. A mio parere è una buona soluzione, e ti raccomando anche nella scelta della colorazione, che sembra una cosa stupida,ma secondo me per un principiante non lo è, perchè se fai dello stesso colore la parte superiore ed inferiore dell'ala, puoi avere problemi nel distinguere la posizione in volo dell'aereo quando si trova in volo rovescio. Se poi vuoi anche decorare l'aereo una buona soluzione per non smadonnare con l'oracover,come ho fatto io (che poi nelle parti più sottili ho ripassato con ciano perchè dopo un pò di volo e pulizia con alcool tendeva staccarsi) puoi usare il vinile che aderisce benissimo e resiste anche alla miscela ( adesso sto costruendo un nuovo aereo che vorrei personalizzare con dei disegni che farò tagliare con il plotter da taglio sul vinile ad un costo che almeno dalle mie parti non è eccessivo). PS: io ho utilizzato per incollare le centine colla ciano, ma devo dire che ora sto utilizzando la colla alifatica della Greatplanes e mi trovo molto bene Sopratutto per i primi incollaggi la ciano non è proprio l'ideale, perchè se qualcosa va storto non hai tempo di rimediare...e son dolori. Comunque conviene sempre fare le prove a secco e poi quando si è sicuro della posizione si va con la colla. Se usi il cianoacrilato (convine quello medio che ha un tempo di incollaggio un "pò" (istanti) più lungo acquista in un brico anche una bottiglia di acetone (quelle da un litro mi pare che costano intorno ai 2 ) per ripulire le mani e gli attrezzi se dovessero imbrattarsi. |
li facevano bene anche allora!!!!! | dooling | Aeromodellismo Alianti | 2 | 10 maggio 08 01:48 |
Volare con gli elicotteri e con gli aerei | ChesoLari | Aeromodellismo | 17 | 11 dicembre 07 17:25 |
Dopo gli eli vorrei iniziare con gli aerei | sbaitso | Aeromodellismo Principianti | 20 | 24 ottobre 07 20:07 |
