19 luglio 08, 20:23 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
ecco finita anhe la cappotta.. le prese d'aria sono molte perchè il motorino che metterò dà un po in "escandescenza" e quindi ha bisogno di una buona ventilazione, infatti se qualcuno ha qualche consiglio per le delle prese migliori ben venga... Ciauz.. |
21 luglio 08, 22:08 | #43 (permalink) Top |
bene bene bene.. Oggi ho finalmente comprato la poliuretanica, mi ero scocciato di aspettare visto che il barattolo piccolo nn arrivava ho preso quella grande... questa qui Henkel - anche se la confezione è identica, l'etichetta è legermente diversa, ma credo sia la stessa... va bene si? poi ho preso folgio di alluminio 0.5 per le dime.. e crta 600.. solo che la UHU POR nn ho ritenuto fosse necessaria, visto che nell'etichetta di questa dice piu o meno le stesse cose che stanno scritte nella UHU. quindi visto che ho speso 17 di colla e 11 per l'alluminio (mortacci sua) ho evitato di prendere la UHU male che vada ci torno apposta.. che dite posso cominciare? |
21 luglio 08, 23:16 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Per la por, credo non sia un problema solo per togliere le dime farai un pelo di fatica in più, ma se usi un cutter ben affilato non ci sono problemi. Dovrai aspettare di più per tagliare però...
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
30 luglio 08, 14:47 | #46 (permalink) Top |
filnalmente dopo dure giornate tra studio, lavoro, trasloco e in giro per tutti i ferramenti e negozi fai da te, ho avuto un po di tempo da dedicare al progetto.. bhe che dire, è iniziato bene, ho fatto in men che nn si dica i profili in alluminio che sono venuti anche piuttosto bene.. MA, quando inizio a preparare per il taglio mi accorgo di una cosa.. Cosa? ho un trasformatore da 12 V che al filo gli fa un baffo... allora.. ho pensato 2 cose.. considerando che ho speso troppi troppi soldi per avere tutto il materiale che mi serviva per costruire (visto che ho dovuto prendere di tutto che a casa nn avevo piu nemmeno un cacciavite) e con i costi mi sarei preso l'equivalente di due Funjet, adesso nn poso spendere sodli per un trasformatore da 24 v. Quidni mi sono detto, Lascio tutto o mantengo la calma e vedo come si può fare? |
30 luglio 08, 14:50 | #47 (permalink) Top | |
Ma non gliela fa perchè stacca o perchè non scalda il filo ?
30 luglio 08, 15:02 | #48 (permalink) Top |
perchè lo scalda a malapena.. solo che io avevo provato prima a tagliare un pezzetto con un distanza minore e tagliava da dio.. ma nn ci avevo pensato proprio che poi con 50 cm di filo nn gle l'avrebbe fatta... anche perchè ho passato tutta la mattina dietro al trasformatore che era totalmetne distrutto, ma adesso ho risaldato tutto e va bene, quidni nn credo sia colpa del trasf. ma quidni dici che mi conviene prendere l abatt della macchina? |
30 luglio 08, 16:08 | #49 (permalink) Top | |
Io mi son preso un alimentatore a tensione variabile per PC portatili e ho risolto, lo uso anche per il caricabatterie
30 luglio 08, 18:03 | #50 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao non è tanto un questione di A. ma di VOLT, più allunghi il filo (usando sempre la stessa sezione) e più devi salire con la tensione per farlo scaldare, per esempio con un filo da 0,1mm lungo circa 50cm usavo 48V, adesso per la cnc uso lo 0,3mm ed alimento a circa 20-25V, anche se il voltaggio lo determina in automatico la scheda, ma grosso modo le tensioni sono quelle. Adesso dipende da che filo hai usato, se per esempio avessi usato un filo molto spesso tipo lo 0,6 0,8mm forse 12V sarebbero pure bastatati. Come assorbimento stiamo sui 2-3A comunque. ciao |
simil WWI ad elastico | eros | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 03 settembre 09 15:30 |
Simil b20-18l | borges2003xx | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 10 febbraio 08 20:51 |
simil dremel | Tonino84 | Modellismo | 39 | 11 dicembre 07 15:43 |
Simil Pikooz KO | oversky | Elimodellismo Principianti | 0 | 02 ottobre 07 17:44 |
simil twister | eros | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 06 maggio 05 09:46 |
