02 luglio 08, 23:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2007
| da 12 volt a 2 volt per la pipetta
ragazzi...vorrei sapere come faccio a passare da 12 volt a 2 volt per poter alimentare la mia pipetta accendi candele? io ho un pannello di controllo ma ci sono solo uscite da 12 volt...quindi è inutile se qualcuno sa magari che tipo di resistenza mettere, o se c'è da mettere anche qualcosaltro ditemelo per favore |
02 luglio 08, 23:47 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Che io sappia tutti i pannelli di controllo hanno l'uscita per la candela... esempio: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it | |
03 luglio 08, 16:41 | #3 (permalink) Top |
ma la pipetta devo inserirla dove la corrente si può regolare con il trimmer con l'ago? se è cosi non capisco perche anche se lo collego li e giro la manopola si sente solo una specie di fischio venire da dentro ma la candela non si accende |
04 luglio 08, 11:13 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Roma
Un saluto, enrico.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. | |
04 luglio 08, 11:23 | #6 (permalink) Top |
User | se fischia vuol dire che funziona se alzi la manopola.. l'ago dovrebbe salire..fino a segnare 4-5 diciamo circa 3/4 della scala, e al candela dovrebbe diventare rosso ciliegia, se non avviene forse e' in corto.. o la candela o la pipetta. sei sicuro che questi componeneti siano funzionanti?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
08 luglio 08, 17:37 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006 Residenza: Pisa
Avevo postato questo circuito in un post precedente , ma non ricordo quale, lo rimetto, con questo schema puoi selezionare la tensione a 2V oppure 1,5V per qyuando riguarda i componenti, la induttanza evita di comprarla costicchia ...prendi un anello di toroide di diametro di circa 2,5-3 cm che si trovano facilmente negli alimentatori dei pc e facci 30-35 avvolgimenti con filo smaltato da almeno un 1mm se sie fortunato puoi utilizzare quelli che sono già avvolti, in questo modo ti sei fatto una induttanza da 100uH circa.
__________________ |
7,22 Volt... | MAD FORCE | Batterie e Caricabatterie | 2 | 12 aprile 06 21:14 |
Volt | kitaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 04 agosto 05 20:08 |
volt | cobra78 | Aeromodellismo Principianti | 17 | 01 agosto 05 12:46 |
volt | cobra78 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 09 luglio 05 17:37 |
il volt | Danilo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 29 settembre 04 15:48 |
