Vecchio 16 luglio 08, 20:16   #61 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
grazie mille,scusami,ma che dimensioni di lana mi consigli?quanti strati?
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 09:15   #62 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
mah.. considerando che e' piccolino.. immagino che vorrai farlo leggero, direi un 80gr primo strato, 160 secondo strato e 25-40gr lo strato esterno.. (il primo strato leggero serve a seguire bene le curve, il secondo piu pesante serve anche a tenere giu il primo strato, l'ultimo e' per avere una superfice non troppo ruvida.. mi raccomando tanto peso di resina quanto e' il peso della fibra +10/15%
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 luglio 08, 19:31   #63 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
come procedono i lavori?nessuna foto sulla laminazione?
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 08, 22:38   #64 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
lasciamo stare,non sono bravo a laminare,la fusoliera è pronta,ma che cesso,ora devo preparare il piano di quota e le ali che come avevo detto le farò piu lunghe.ora cercherò di contattare schaller per il manuale e sostituire la gomma siliconica con la resina x creare stampi,cavolo io e la resina non siamo amici
Vecchio 21 luglio 08, 08:26   #65 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Giovedi nel pomeriggio dovrei essere dalle tue parti, se vuoi possiamo trovarci, magari qualche dritta riesco a dartela... la resina non e' un gran nemico , basta paperla prendere nel modo giusto
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 luglio 08, 20:24   #66 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
grazie mille,ma ho poco tempo x tutto.ora volevo cambiare metodo x lo stampo e fibra appena è pronto qualcosa.......ti spiegerò piu avanti,comunque grazie
Vecchio 22 luglio 08, 08:57   #67 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
beh visto che il tuo sistema funziona abbastanza bene.. io farei il contrario, c'erto c'e da lavorare un po di piu, ma ... al posto di fare il master in positivo lo farei in negativo, poi dato il distaccante in abbondanza ci puoi dare una mano molto leggera di gelcoat (se ne metti troppo il calore della catalisi ti puo' fondere il master, e dopo qualche ora dargliene un'altra mano per finire con una terza mano piu pesante, e poi fibrare per bene il tutto in modo da ricavarci un master positivo, sul quale poi puoi lavorarci di carta vetro a lisciare perfettamente.
ma se hai in mente un metodo migliore ben venga! io avevo tempo fa pensato a un bel quadrello in faggio...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 luglio 08, 13:53   #68 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ora sto facendo fare delle modifiche al 3d,poi lavoro e poi gomma siliconica.....voglio fare una prova prima di andare al mare.
Vecchio 22 luglio 08, 14:11   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
E provare ad andare una sera da chi ha il garage pieno di stampi???
Vedi come si fa e sei apposto.
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Per renderlo a specchio basterebbe una fibratina leggera con fibra da 25.
Altrimenti si stucca, si carteggia finemente e poi si vernicia e si lucida a specchio con la pasta abrasiva...
Da qui hai un master perfetto, poi si fa lo stampo.
Perdi diverse sere, ma quando vuoi rifare la fuso (conoscendoti molto probabile ) hai uno stampo in grado di rifartene diverse.
Con siliconi e simili, non so quante ne riesci a fare prima di buttare lo stampo.
Ps ne voglio uno, che se non lo fai tu lo stampo lo facciamo noi
Per la termoformatura, se ti interessa ancora, chiedi allo svizzero che ormai è esperto.
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 15:00   #70 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
mah .. per lo stampo in siliconico, l'idea non la trovo malvagia..tanto piu di 10 15 fuso.. si fanno difficilmente, almeno in ambito amatoriale..e poi basta farne una piu' massiccia da tenere come master..
di stampi ne ho fatti qualcuno.. la difficolta sta proprio nella lucidatura del master..
Ciaooo da Fiorello.
Incisioni su legno con fresa CNC Harley CNC e Stampanti 3D 4 14 febbraio 08 01:00
Costruire una fusoliera con la fresa CNC Daniele CNC e Stampanti 3D 3 21 agosto 07 18:20
pcb con fresa cnc simone76 CNC e Stampanti 3D 0 22 marzo 07 00:11
Realizzare eliche con fresa CNC Ferdi CNC e Stampanti 3D 6 05 gennaio 07 01:14
FRESA CNC CON CNC3AX tixiano75 CNC e Stampanti 3D 1 12 aprile 04 02:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:30.
