10 luglio 08, 01:01 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
si anche quello che hai detto si può fare,infatti,aver lo stampo e i master che schiaccia le fibre sullo stampo è anche un mio pensiero da tempo
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ |
10 luglio 08, 08:03 | #42 (permalink) Top |
User | gia ma ti serve una fresa con un'utile di almeno.. l'apertura alare.. altrimenti fare le ali a pezzi e' sempre un po'.. una rottura..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
10 luglio 08, 12:05 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: bologna
bè non è detto, creando bene i vari pezzi si possono poi incollare tra loro ed avere lo stampo intero. Sì comunque la mia idea è quella di avere un utile di 100cm*50cm*11cm. Sono convinto che si potrebbero fare proprio dei bei lavori....aggiornarci sui lavori che fai mi raccomando... |
10 luglio 08, 12:40 | #44 (permalink) Top |
11 cm,penso che intendi asse z,io ti consiglio di avere un utile piu alto,io ad esempio uso pannelli da 6cm di polistirene e di conseguenza uso frese a candela da 80mm,15mm nell mandrino del dremel e 65mm fuori,quindi gia siamo a 125mm di utile e movimenti rapidi con 10mm di sicurezza quindi arriviamo a 135.infatti ho fatto addattare la cnc con la z utile di 160mm.se fai master solo di ali,ti serve anche di meno,ma x i master di fusoliere,ti serve sempre un po di piu.... è gia pronto il 3d x il puscy cat,appena ho tempo e non ho gente in giro x la casa a cui danno fastidio i rumori della fresa incomincio a lavorarla,questa fusoliera è lunga 693mm e porco cane il mio utile è di 711,con la fresa da 8mm arriva a 709mm tra destra e sinistra,sono troppo al limite,spero che la macchina non mi dia problemi,se no devo far accorciare il 3d.comunque se la cosa andra avanti con soddisfazione,penso che cambierò la fresa in futuro.arrivare almeno a x 900-1000mm y600 z 200,sarebbe gia oro.
11 luglio 08, 01:01 | #46 (permalink) Top |
BASTA,NE HO PIENE LE BOLLE,ho buttato via 2 sere e tanto materiale nel fare le ali con cnc a filo caldo x il puschy cat come quello della x-model,sono troppo piccole e il profilo finale che ho portato a 70mm,mi sembra un foglio di giornale,la semiala è lunga 500mm,ma lo divisa in due parti. la prima lunga 150mm con la sede del porta baionetta da 9 mm e il restante 350 mm l ho tenuta normale con una v x creare l alettone. ma porca paletta,come fa un aletta cosi piccola a strare in aria....??? ho deciso,la faccio piu lunga e con un po di superficie in piu.cavolo,voglio volare in pendio con tranquillita.non voglio un modello super veloce e con la paura di cadere subito in caso di poca dinamica o termica. dovrò far ricalcolare anche il piano di quota,va be,chiamerò il modello con il mio nome. domenica mattina,forse parto a preparare il master a perdere con la cnc fresa,prima di fare uno stampo,voglio essere soddisfatto del modello
11 luglio 08, 01:04 | #47 (permalink) Top | |
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ | |
11 luglio 08, 01:08 | #48 (permalink) Top |
scusate,volevo rimettere in mostra la foto
11 luglio 08, 20:31 | #50 (permalink) Top |
preferirei di no,sono geloso dei miei progetti.scusami
Incisioni su legno con fresa CNC | Harley | CNC e Stampanti 3D | 4 | 14 febbraio 08 00:00 |
Costruire una fusoliera con la fresa CNC | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 3 | 21 agosto 07 17:20 |
pcb con fresa cnc | simone76 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 marzo 07 23:11 |
Realizzare eliche con fresa CNC | Ferdi | CNC e Stampanti 3D | 6 | 05 gennaio 07 00:14 |
FRESA CNC CON CNC3AX | tixiano75 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 aprile 04 01:42 |
