![]() | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e poi non hai una grandissima consistenza di mateiale sotto.. (ma ripeto magari son solo mie seghe mentali eh..) quindi non e' che puoi carteggiare.. pesante, lo stucco.. non e' facile da togliere.. a meno che non sia quello francese.. o per muri, ma direi che la verniciatina.. potrebbe essere la soluzione migliore.. multistrato (in passate sucessive) di vernice a riempire le varie porosità del materiale stile neve :-) allora forse si avrebbe una superfice quantomeno uniforme, sulla quale colare il gelcoat da stampi.. (sperando che il calore della catalisi non sciolga il poli.. ma ritengo che quasi tutti gli interventi manuali vadano un po' a vanificare il lavoro di una cnc.. se lo faccio preciso preciso e poi lo carteggio a manina... certo e' che rimane sempre piu' preciso di uno fatto completamente a mano.. ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #32 (permalink) Top |
User |
gatto di strada e un po' come costruire uno stampo!!!..ricordi!!!!.....X elicottero78...io invece volevo sapere se esisteva una versione di mach3-o m3 professional.O cmq qual'cosa del genere che si scaricabile senza dover perforza tirare fuori il portafogli!!!...esiste?????..........
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
at-6 hai un mp... il polistirene da 60mm l ho trovato in un edilizia,x averlo piu alto bisogna ordinarlo comunque sia lo stampo,di sicuro non cresce sulle piante,quindi penso che un po di lavoretti bisogna farli anche se io continuo a dire che con passate da meno di 0.1mm stai certo che solo i batteri vedranno ancora le imperfezioni.io dico che qualche prova magari su piccoli oggetti siano da fare prima di cercar di far uno stampo
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ |
![]() | #34 (permalink) Top |
User |
quoto!!!!...il fatto e che piu' le superfici sono dure e compatte e piu' il lavoro finale sara' rifinito!!!(vedi legnio,metallo,vetro)..il poli essendo un materiale di tipo resinoso estrusso-compresso..presenta delle micro bolle dovute alla lavorazione, che anche se le carteggi queste rimangono.anche se pur quasi impercettibilmente...
![]() | #36 (permalink) Top |
prossimo progetto,ancora in lavorazione progettuale,con profilo diverso dall originale.prima di crearmi uno stampo userò direttamente il master come fusoliera,ali tagliate con cnc filo a caldo e piano di coda piatto in balsa,prima voglio vedere se vola bene e poi ci penserò x lo stampo
![]() | #37 (permalink) Top |
altro lato ancora da definire
![]() | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: bologna
ma non si potrebbe fare anche le ali con la fresa?ovviamente in polistirene con passate molto fini e poi fibrate magari. Te lo chiedo perchè vorrei farmi la fresa cnc evitandomi però la cnc a filo caldo |
![]() | #39 (permalink) Top |
certo che si puo fare,ma prima bisogna essere sicuro che il modello finito voli bene,se no che nervi.... infatti prima voglio usare il master e le ali fatte con filo a caldo,se tutto è ok,inizio,se ho tempo e entusiasmo a procedere con i stampi
![]() | #40 (permalink) Top |
grandissimo!stai proprio facendo quello che farò anch'io appena completata la fresa cnc!per il momento ho completato l'elettronica di fiser poi,appena avrò finito gli esami passerò alla meccanica (anche se ho difficoltà a trovare qualcuno che mi fresi i pezzi). Inoltre si può provare a fresare direttamente lo stampo (cioè non la fusoliera ma bensì il negativo) e creare direttamente la fusoliera in fibra. Che dite, si può fare?Magari per la porosità del polistirene si potrebbe passare un po di fondo a spruzzo, non so dico fesserie?Addirittura si potrebbe fare sia il master che lo stampo così da fibrare e schiacciare il tutto....fermatemi vi prego... ![]() ![]() |
Incisioni su legno con fresa CNC | Harley | CNC e Stampanti 3D | 4 | 14 febbraio 08 00:00 |
Costruire una fusoliera con la fresa CNC | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 3 | 21 agosto 07 17:20 |
pcb con fresa cnc | simone76 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 marzo 07 23:11 |
Realizzare eliche con fresa CNC | Ferdi | CNC e Stampanti 3D | 6 | 05 gennaio 07 00:14 |
FRESA CNC CON CNC3AX | tixiano75 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 aprile 04 01:42 |
