![]() | #22 (permalink) Top |
User | posso chiederti come sei arrivato a fare quel master?? .. diciamo un minicorso passo passo sulle operazioni che hai fatto? forse chiedo troppo.. perdonami la sfacciataggine.. (ti offro pizza e birra se passi dal veneto ![]() ma cosa usi poi per distaccante??
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
ma pensa come è piccolo il mondo... x lo stampo ci pensa il mio amico,appena lo vedo glielo chiedo,comunque anche lui x la prima volta dovrebbe usare la gomma siliconica.....e appunto questa,ho sentito dire che non ha bisogno di distaccante.. ora ti dico piu o meno come ho fatto a creare il g-code,ma se fai un giro su cncitalia.it,troverai di tutto.... ho incominciato prendendo il disegno 3d fatto dal mio amico con RHINO,lo inserito nel programma ARTCAM-PRO9,esce una scheda che ti chiede lo spazio massimo che occupa il 3d in x e y,tu digiti la misura piu diametro fresa che usi e qualche millimetro di piu x sicurezza ho selezionato il tasto PREPARA PERCORSO UTENSILI, ho selezionato sgrossatura,poi compili i dati che ti chiede in casella,del tipo la fresa che usi,la larghezza delle passate che deve fare e in che senso si vuole la lavorazione,tipo lungo asse x o y ecc:ho selezionato.fresa 8mm e passate da7.8mm profondità 15mm.... selezione tipo materiale:gli dici l altezza del materiale,quindi io ho messo 60mm e gli ho impostato la z0 nella superficie superiore e z15 i movimenti in rapido,dove la fresa si sposta velocemente senza toccar il pezzo. poi schiaccio tasto esegui e controllo la simulazione del percorso....tutto ok?si procediamo poi si ritorna nel PREPARA PERCORSO UTENSILI selezioni finitura,ancora compili i dati che ti chiede,il senso di percoso che desideri che si faccia.il tipo di fresa:fresa 8mm passate di 0,5(l ho fatto per fare piu veloce,ma se vuoi una superficie perfetta,fai 0,01,ma ti durerà tantissimo tempo,ma sarà perfetto.poi selezioni crea.ok ora guardi la simulazione e se il pezzo di sembra lavorato bene, salvi i due g-code sotto i parametri mach2.ti uscirà un unico g-code pronto da inserire in mach3 ora fai tutti gli 0 x-y-z e via,vai tranquillo.se hai fatto il g-code x la parte destra o sinistra,non rifare un altro g-code x l atro lato ma semplicemente in mach3 inverti il senso dell asse y..... io ti ho spiegato spiccio spiccio,ma su cnc - fresa cnc - pantografo cnc - elettronica cnc - forum cnc - chat cnc - www.cncitalia.net trovi tutto
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() rimango dubbioso sulla porosità del materiale.. certo per una fuso cosi ..forse la gomma siliconica e' l'ideale.. ed e' autodistaccante, ma mi rimane sempre ildubbio della ruvidità della superfice.. (io quando faccio un master cerco di farlo lucido a specchio)..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #25 (permalink) Top |
se lo vuoi piu liscio devi fare passate inferiori a 0.1mm e il materiale comunque con un poco di carta vetrata,li liscia che è una meraviglia,non è polistirolo che risci salti via una pallina,il polistirene,diventa solo polvere.
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
un po come gli stampi a perdere.. quando scogli il polistirolo.. non e mai liscio.. anche se quello e' polistirene .. forse usando la resina siliconica.. non e' cosi fedelmente ricalcante. booh.. son curioso.. comunque attendo il risultato
![]() | #28 (permalink) Top |
si puo fare anche quello.comunque x chi ha dubbi,può usare anche altri tipi di materiale:legno plastica ecc
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ora tu immagina.. tutte queste ricerche.. e alla fine .. mi vedo un master fatto con del politirene ![]() ![]() ![]()
![]() | #30 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Per renderlo a specchio basterebbe una fibratina leggera con fibra da 25. Altrimenti si stucca, si carteggia finemente e poi si vernicia e si lucida a specchio con la pasta abrasiva...
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
Incisioni su legno con fresa CNC | Harley | CNC e Stampanti 3D | 4 | 14 febbraio 08 00:00 |
Costruire una fusoliera con la fresa CNC | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 3 | 21 agosto 07 17:20 |
pcb con fresa cnc | simone76 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 marzo 07 23:11 |
Realizzare eliche con fresa CNC | Ferdi | CNC e Stampanti 3D | 6 | 05 gennaio 07 00:14 |
FRESA CNC CON CNC3AX | tixiano75 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 aprile 04 01:42 |
