21 luglio 08, 14:31 | #191 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il cg l'ho messo a circa 4cm dal be se non ricordo male il dl non l'ho misurato em credo sia prossimo allo 0 in quanto nona veva tendenze ne a cabrare ne a buttare giù il muso
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo | |
22 luglio 08, 08:15 | #194 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
26 luglio 08, 12:28 | #195 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2005
il delta prende sempre più forma... come accennavo nei post precedenti..per la costruzione...ho utilizzato materiali e pezzi di fortuna..ora, poichè non avevo a disposizione tubi di alluminio o carbonio, si presentava il problema di come ricavare il carrello del delta...fino a che ho pensato di requisire tutte le antenne delle radio (non RC!)che avevo in casa...e il risultato è anche molto gradevole...come dire..molto "cromato" proprio per la mancanza di materiale ho più di una volta pensato di abbandonare..ma poi fortunatamente è intervenuto mio padre..che mi ha spronato a continuare. allego qualche foto, come potete notare, il disegno del carrello è ispirato alle linee di quelli reali..e ho realizzato le gambe delle ruote principali rendendole ammortizzanti..proprio come nel vero. Per il montaggio della vela..sempre usando un sistema simile ai trike reali, si sgancia la barra antistallo tramite una piccola mollettina fatta in acciaio armonico, si aggancia la vela allo snodo e si riblocca l'antistallo. ora si passa alla realizzazione del ruotino anteriore...vi terrò aggiornati. Ultima modifica di AntonioF104 : 05 luglio 10 alle ore 12:27 |
26 luglio 08, 13:09 | #196 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per il cg sei andato a naso o hai seguito qualche formula? lo sai che DEVI venire al brdn e DEVI portarlo vero? un bel volo in coppia tra i due delta ci sta tutto Spero che almeno nel volo spero sia migliore il mio ma le antenne non sono un po troppo flessibili?
26 luglio 08, 13:24 | #198 (permalink) Top | |
speriamo solo che finzioni....c'è ancora un pò di lavoro da fare. per quanto riguarda il CG..ho cercato grossolanamente una posizione che si avvicina a quello ideale semplicemente lanciando la vela (nel negozio...quindi in neanche 3 metri di pazio...) con un pò di piombo. In questo modo mi sono avvicinato..certo..il fatto che la vela non si fosse gonfiata, falsava non poco il CG, anche perchè non avendoci ancora montato traèezioe antidrappo..il profilo crteava un pò di momento picchiante... ora collegando la vela al carrello, questa picchia essendo staticamente sbilanciata dal peso delt trapezio/torr e etutto il resto..non so se bilanciarla o lasciarla così vito che poi ci penserà il pendolo a dargli un bilanciamento accettabile..almeno lo spero..è un bel terno al lotto.. no anzi..i tubetti delle antene sopno rigidi..spero siano anche resistenti..e comunque come dicevo prima sono ammortizzati...con un paio di molle di penne... per il BRDN non penso potrò esserci..ma non macherà di fare u nvolo in coppi..anche se..innanzitutto vediamo se vola il tuo è bello ugualmente e vola bene e poi in entrambi i casi..le difficoltà maggiori sono state quelle di cannibalizzare nel mio caso e di usare nel tuo, delle vele di aquiloni..che è già più difficile. Per i servi non so se usare quelli standard..o usare comunissimi micro servi da 2Kg con relative squadrette maggiorate.. x Icaro...dai che se ti trovi da queste parti al roll-out partecipi pure tu grazie ad entrambi! Citazione:
26 luglio 08, 13:33 | #199 (permalink) Top | |
User | Citazione:
04 agosto 08, 12:24 | #200 (permalink) Top |
Salve ragazzi..allora..ho terminato il delta e ieri ho effettuato le prime prove..e come temevo...non è andato. L'ala è instabile, non si profila a dovere e in più la differenza di rigidità tra le due semiali..causate da colori diversi..rende ancora più difficile il tutto. il modello infatti ruota su se stesso soprattutto a picchiare..sintomo appunto di forte instablità..ho provato ad eliminare le stecche e ad aumentare il tunnel delle semiali..pur sapendo che era quasi inutile..ed infatti. deluso..anche perchè ieri ho iniziato la mattinata alle ore 6:00 per effettuare gli ultimi aggiustamenti..e per trovare un posticino con qualche stradina di campagna (a quell'ora difficilmente passa qualcuno...)e poi dopo esser ritornato sul posto, nel tardo pomeriggio..non solo ho trovato del vento..ma anche acqua..taaanta acqua smaltita l'incacchiatura iniziale..ho sistemato il carrellino e tra qualche giorno mi rimetterò a studiare una vela nuova. Questa volta da zero e non con materiali di fortuna..già è difficile realizzare una vela simile a quella di un delta reale...se poi la si vuole pure "arrangiare".. Per la vela nuova dovrò trovare un materiale adatto e credo che sarà più simile ad un ala rogallo senza stecche e con tunnel accentuati che un'ala classica con stecche e profilo...vi terrò aggiornati..per il momento vi allego qualche foto del modelletto.. non fate caso alla tuta..un pò ambigua..era l'unica che son riuscito a trovare tra le bambole di mia sorella...come potete notare sia le gambe che le braccia sono mobili, mentre il corpo del pilota non è altro che il pacco batteria...mentre il casco è in carta. Il motore è uno Himodel da 2200 g/v con elica 4.7x4.7...forse eccessivo.ma quello avevo sotto mano... mi sono appena arrivatii servi da 9g e 2 Kg si tiro...cinesi..spero di provarli presto..ah..una cosa positiva è uscita fuori però dai test..che i servi da 9g cinesi..pur sottosforzo e pur avendo preso parecchie bottarelle..hanno retto perfettamente... inoltre a breve con buona probabilità prenderò anche qualche aquilone come quelli vostri...e chissà..di delta non ce ne sarà qualche altro..anche mio padre è intenzionato a farne uno.. Ultima modifica di AntonioF104 : 05 luglio 10 alle ore 12:27 |
G91 Bettini: consigli di costruzione cercasi. | skyghost | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 293 | 17 febbraio 11 11:41 |
Cercasi consigli UTILI | Chuk92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 14 agosto 07 18:20 |
Cambio Motore EasyGlider... cercasi consigli!!!! | paolo7173 | Aeromodellismo | 1 | 28 maggio 07 18:22 |
RONDLOPER acquistasi consigli cercasi | ratto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 22 dicembre 06 17:08 |
Cercasi consigli su scelta aereo | zidax | Aeromodellismo Principianti | 4 | 11 ottobre 06 22:01 |
