Vecchio 06 luglio 08, 22:31   #121 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
stasera non ho resistito e sono andato a provarlo senza cameraman..................
delusioneeeeeeeee praticamente ho solo cambiato la velocità di crocera, è ancora troppo sordo ai comandi per i miei gusti, sarebbe un ottimo trainer basta lasciarlo a un terzo di gas e va via liscio come l'olio, se si da tutto comando a girare da una parte e inizia a virare dolcemente, troppo dolcemnte per i mie gusti.
Il cabra che a causa del centraggio errato la prima volta non avevo potuto provare (stavo semrpe con lo stick tutto avanti) stavolta ho potuto testarlo ed è troppo poco efficace, non del tutto inutile ma ancora siamo lontani dal risultato sperato.
Anche il rollio è rimasto pressocchè invariato, se si insite a tenere inclinato per un bel po si riesce anche a fargli fare dei giri stretti (aiutandosi con cabra e motore) ma ci sta troppo ad innescare la rotazione, questo è fastidiosissimo soprattutto nei cambi di direzione
domani faccio l'ultima prova raddoppiando (o triplicando, in base a quello che trovo) la lunghezza delle squadrette sperando di non squagliare i servi
Non pretendo loop ma mi pare di pilotare un silverlit ingigantito e addormentato
Se dopo queste modifiche ancora non va come dico io mi sa che lo abbandono
Se invece riesco ad ottenere una ragionevole autorità di comando potrei pensare di metterci su qualche led ad alta luminosità (che già ho a casa) e provarlo di notte
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 08, 22:34   #122 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
Mah, non credo che con la conformazione che si ritrova si possa pretendere di ottenere un'acrobatico. Tutti i delta che ho visto fin'ora sono dei bei galleggioni ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 08, 22:46   #123 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
assolutamente non voglio un acro ma ora come ora i primi 180% di una virata me li fa con un raggio inaccettabile (non vorrei dir caxxate ma la butto li, saran una 30ina di metri minimo) e non deve esserci un filo di vento altrimenti lo perdo (e io che volevo usarlo anche senza motore in pendio) solo poi comincia stringere leggermente ma devo spiralare per almeno due giri completi per iniziare ad avere un raggio decente
Vecchio 07 luglio 08, 10:55   #124 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
e perchè abbandonarlo...hai raggiunto quasi pienamente il tuo scopo..ricordati che è un'ala adattata e quindi il risultato dovrebbbe essere abbastanza soddisfacente...ciò non toglie però che potrai migliorarlo.
mi raccomando...la prossima volta fai un altro filmato
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 11:31   #125 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
secondo me, non hai il risultato che cerchi perchè il servo non riesce a vincere la gravitaè del "pendolo" che hai sotto, fatto stà che appena i G fanno il loro dovere e va in virata la centrifuga stabilizza il pendolo di lato e riesci a girare, ti suggerirei di provare o un servo da piu' kg o se lo hai di accoppiarne due... standard
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 luglio 08, 20:22   #126 (permalink)  Top
è probabile...ho visto le nuove foto..adesso è molto più carinoe realistico..l'unica cosa che mi da da pensare è proprio il comando sul rollio..come detto da gattodistrada effettivamente secondo me il servo fatica un pò..anche per come lavorano i tiranti...
perchè non fai una squadretta più grande a "V" rovescia e colleghi i cavi lì così non solo da fare il comando più diretto e ridurre anche lo sforzo.
Vecchio 07 luglio 08, 20:28   #127 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Ciao. Io per il rollio avevo pensato la stessa cosa, ovvero la V rovescia, con un angolo interno notevole. Ma il problema è che interferirebbe con il comando del cabra, a meno di non usare rinvii rigidi, ma comunque un comando pull-pull realizzato con cordini, che ne dici?
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 20:40   #128 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Vabbè, comunque io in ogni caso una squadretta a V rovescia ora la preparo e poi magari vi dico come va il movimento
Vecchio 07 luglio 08, 21:07   #129 (permalink)  Top
si si sempre con i cordini...mah..se l'attacco dei cordini sul..chiamiamolo "crossbar" è in asse con la cerniera di beccheggio..non interferisce..o almeno non dovrebbe..
si pull pull a cordini bravo
Originalmente inviato da Harley Visualizza messaggio
Vecchio 08 luglio 08, 00:19   #130 (permalink)  Top
oggi ci ho combattuto un giorno intero
non lo posso vedere più
prima ho ingigantito le squadrette ma i servi sforzavano troppo, poi ho spostato il servo del cabra dietro e ridotto la squadretta e sembra andare ed ha un'escursione notevole (se non lo sente neanche ora lo rompo), ma quello che mi ha fatto perdere mezza giornata è stato il rolllio ho fatto una miriade di prove, alla fine ho fatot un sistema mooooolto simile a quello del primo collaudo, cioè megasquadretta e pull pull diretto.
Credo di aver incrementato l'escursione di un buon 50% ma mi sa che il problema non è tanto l'escursione quanto il peso esiguo della gondola rispetto alla vela, sbaglierò ma ho questa impressione.........
G91 Bettini: consigli di costruzione cercasi. skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 293 17 febbraio 11 11:41
Cercasi consigli UTILI Chuk92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 agosto 07 18:20
Cambio Motore EasyGlider... cercasi consigli!!!! paolo7173 Aeromodellismo 1 28 maggio 07 18:22
RONDLOPER acquistasi consigli cercasi ratto Aeromodellismo Volo Elettrico 26 22 dicembre 06 17:08
Cercasi consigli su scelta aereo zidax Aeromodellismo Principianti 4 11 ottobre 06 22:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
