Vecchio 04 luglio 08, 13:13   #91 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
eheh sapevo che sarebbe arrivata questa risposta...si è la stessa cosa...solo che l'effetto nel delta lo avverti maggiormente..come hai potuto costatare tu stesso..non so se riesco a spiegarmi.
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
beh, anche negli aerei normali si varia la quota col motore e la velocità con la cloche, o almeno così mi ha insegnato il mio istruttore
siamo noi modellisti che andiamo a tutta canna sempre e saliamo di cabra
questo infatti mi sta piacendo perchè è più "reale" nel tipo di volo rispetto ai modelli, và PILOTATO e non radiodisturbato
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 13:18   #92 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da AntonioF104 Visualizza messaggio
già si nota si, daltronde non potrebbe essere diversamente con un motore appeso sotto il cg con l'incidenza cha varia di continuo
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 13:32   #93 (permalink)  Top
allora..oltre a fare la gondola più alta..come ti è stato spiegato prima dall'amico deltaplanista, il crosbar dell'ala di un deltareale è reso flottante proprio per rendere "elastica" l'ala nel senso della freccia...in modo tale darendere più agevole il caricamento della semiala per permettere la virata. La tua vela non so se può essere modificata in questo senso..e in oltre la pianta alare della stessa non aiuta lo svergolamento...mi sa che ti faccio un disegnino dopo.
Quindi ...innanzitutto..prova ad aumentare l'altezza della gondola..cosi..anzichè aumentare il peso della stessa e di conseguenza il carico alare..aumentagli il braccio di leva.
facci sapere..e sistema meglio il CG.
Vecchio 04 luglio 08, 13:42   #94 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Quello che magistralmente ha spiegato Antonio era proprio quello che volevo dirti io. Devi favorire l'effetto pendolo quindi allungare la gondola e quindi allungare il braccio di leva. In questo modo, oltre ad abbassare il cg, avresti un peso più lontano dallo snodo e quindi un carico che assume un'inerzia maggiore in un punto più lontano.
So che mi esprimo malissimo, ma questo ti dovrebbe favorire e migliorare le manovre.
P.S. A volte mi rendo conto come è difficile esprimere per bene un concetto chiaro in mente. Antonio conosce la terminologia giusta, si vede che è un vero apassionato. BRAVO!!!!!
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 13:44   #95 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Harley Visualizza messaggio
Harley, scusa una domanda: ma il tuo avatar l'hanno scattato a Roma per il BRD ? Non è che eravamo lì tutti e due e non ci siamo incontrati ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 13:46   #96 (permalink)  Top
mmhhhhh per simulare il crossbar flottante si potrebbe simularsi con i rinvii "flosci" ma non so quanto convenga...... penserò piuttosto ad aumentare l'escursione del baricentro
Vecchio 04 luglio 08, 13:57   #97 (permalink)  Top
ecco il disegnino..l'ala essendo disegnata a freccia ha l'asse di massima tensione della vela come indicato nel disegno..dietro quest'asse la vela (superficie marginale) è libera di svergolarsi...Prova a guardare la vela di un delta in volo guardandola di lato..e noterai un perfetto profilo autostabile...
la tua vela invece..essendo derivata da un aquilone...al quale serve "imbardare" e non rollare...la superfivcie marginale ..manca del tutto..e questo pregiudica la facilità di caricare una delle due semiali...proprio per la difficoltà di svergolamento.
Ultima modifica di AntonioF104 : 05 luglio 10 alle ore 12:28
Vecchio 04 luglio 08, 14:19   #98 (permalink)  Top
grazie Harley..troppo buono..anche io spesso non riesco ad esprimere al meglio i concetti che ho in mente..anzi tu sei stato abbastanza chiaro. scrivo sempre di fretta..e si vede...pardon
mi fremono le mani mannaggia...oggi devo assolutamente reperire un pò di materiale...voglio "arrangiarlo" anche io un deltaplanino
Vecchio 04 luglio 08, 14:22   #99 (permalink)  Top
mah..può essere che i tubetti della tua vela siano abbastanza elastici ..il problema è più amonte..come ti ho spiegato prima, ma aumentando l'escurisione dovresti già ottenere miglioramenti.
Vecchio 04 luglio 08, 14:25   #100 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma .. fare una proporzione con un delta vero? forse come leve ecc..sono già abbastanza ottimizzati no ?...
forse ho detto una cavolata.. ma almeno l'occhio rimane contento di vedere un qualcosa di .... proporzionato..
Ciaooo da Fiorello.
G91 Bettini: consigli di costruzione cercasi. skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 293 17 febbraio 11 11:41
Cercasi consigli UTILI Chuk92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 agosto 07 18:20
Cambio Motore EasyGlider... cercasi consigli!!!! paolo7173 Aeromodellismo 1 28 maggio 07 18:22
RONDLOPER acquistasi consigli cercasi ratto Aeromodellismo Volo Elettrico 26 22 dicembre 06 17:08
Cercasi consigli su scelta aereo zidax Aeromodellismo Principianti 4 11 ottobre 06 22:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:36.
