![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
| Dalle coordinate al profilo.
Come faccio a passare dal file .dat ad un profilo stampabile? Ho provato con profili ma la funzione è riservata ai soli utenti regitrati,allora ho cercato sul forum ma nulla di fatto. L'unica cosa che ho trovato è quella segnalata da zott nella sezione cultura aeronautica ma fa solamente da profilo a coordinate. Sarebbe ancora migliore poterlo importare come profilo su profili... I profili sono questi due:
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() Ultima modifica di ask21 : 22 settembre 08 alle ore 19:54 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Non sapendo quanto dovevano essere le corde dei due profili te li ho generati entrambi a 10cm. Scalateli alla dimensione che ti serve. Spero che tu abbia un minimo di dimestichezza con qualche cad... Allegato 69438 Allegato 69439
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 21:42 |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Non ho messo le corde perchè non ci speravo più! ![]() Se ti va di farmi questo enorme piacerepuoi spiegarmi come ingrandirle con il cad?Perchè altrimenti non imparo mai... E' fattibile la cosa oppure cambia da cad a cad? Però intanto grazie! ![]()
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Es: vuoi portare il profilo che ti ho dato da 10cm a 22cm allora imposta il fattore scala a 2,2 ed il gioco è fatto. Se vuoi lumi su Turbocad o su Rhino posso darteli ma non chiedermi di dirti come si fa con altri programmi....
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Posso provarci ma non garantisco nulla! Grazie ancora!
![]() | #8 (permalink) Top |
Eccoti il file con i due profili. La scala è in mm, ovviamente, quindi non combinare pasticci con la scala in pollici.... Allegato 69440
Ecco un metodo per esportare le polilinee di autocad in coordinate .dat | gmo78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 21 dicembre 07 16:41 |
coordinate pendio grone | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 7 | 11 settembre 07 16:50 |
Mach3: persistenza delle coordinate | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 1 | 10 luglio 06 09:30 |
Pendii e coordinate | GianniMI | Aeromodellismo Alianti | 43 | 10 novembre 05 12:38 |
