Vecchio 01 luglio 08, 15:00   #41 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Con i flap fowler
bellissimo!!!!
Dai dicci di più...fusoliera ali aa...
Lapo A Busi
Vecchio 01 luglio 08, 15:02   #42 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
ecco qualcuno dei miei...
Hansa Brandemburg CC
Savoia Marchetti SM 79
Fokker DRI
Pond Baby
Luton Minor
Pilatus Porter
Campini caproni CC1 (in costruzione)
Sud Aviation Caravelle (in costruzione)
Idrovolante
www.masali.com
Vecchio 01 luglio 08, 15:39   #43 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
ah.... la balsa.... complimenti Luca!
un attimo che sto cercando un pò di foto chiarificatrici...
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 08, 16:16   #44 (permalink)  Top
ecco alcune foto della struttura e della preparazione degli stampi delle cappottine.
Lapo ha l'occhio acuto si. sono flap fowler (quello che mi hanno fatto passare...)
per chi non lo sapesse sono flap che oltre che ruotare intorno ad una cerniera si muovono lungo una rotaia in modo tale da aumentare la superficie alare, il camber e aprono una fessura per energizzare lo strato limite. (tipo quelli del C-130, tipo, non sono uguali).
Il modello pesa 4500 g ha un apertura alare di 188 cm (con winglets 195 cm) e il motore è un supertigre G-90.
I servocomandi in tutto sono 9 (2 per gli alettoni, 2 per l'equilibratore 2 per i flap 1 per la manetta e 1 per il timone)
tutto il modello è in legno; l'ala è in balsa (centine da 2mm tranne quelle di radice e zona rotaia flap in compensato da 3mm e 5mm in compensato) e resinata con tessuto da 40g/dm^2.
La parte più complicata del modello è stata senza dubbio la fusoliera. Notate il cono di coda? è modellato secondo doppie curve; è stato obbligatorio l'uso di uno scaletto di montaggio.
La fusoliera è in balsa da 3 mm con longheroni di balsa 6x6 e correnti in balsa 2x5. Le ordinate sono quasi tutte da 3mm in compensato a parte quelle di battuta dell'ala e la parafiamma.
La naca motore e ruote sono in fibra di vetro ricavate con stampo in polistirolo.
Ma non è tanto il modello in se che mi rende fiero del lavoro durato 3 anni, quanto quello che c'è stato a posteriori e quello che mi ha dato in seguito.
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol:-lavorazione-ala-e-impennaggi-33-.jpg   "La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol:-lavorazione-ala-e-impennaggi-4-.jpg   "La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol:-lavorazione-fusoliera-35-.jpg   "La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol:-lavorazione-fusoliera-30-.jpg   "La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol:-dsc_0018.jpg
Sir Walter Raleigh
Vecchio 01 luglio 08, 16:34   #45 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
bellissimo.
Ma hai la cnc però....
edit: ho guardato le ordinate in fusoliera e sono tagliate a mano, si vede la carta e delle imprecisioni nell'allegerimento interno
bravissimo
Lapo A Busi
Vecchio 01 luglio 08, 16:38   #46 (permalink)  Top
eh no... niente CNC. Tutto a mano, dal taglio dei listelli di balsa con taglia balsa al traforo per il compensato da 10 mm
Costa troppo la CNC e momentaneamente non me la posso permettere
grazie!!
Sir Walter Raleigh
Vecchio 01 luglio 08, 16:50   #47 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
In immenso e SOLARE ..."complimenti" a tutti Voi costruttori....
creare un modello da un idea, spendendo tempo prezioso (e averlo...) deve essere come una magia...che si manifesterà meravigliosa quando il modello creato "galleggerà" da solo in aria sopra la vostra testa....
Io vorrei creare, ho 2 o 3 modelletti nati e morti li nell'hangar...
ma mi dite una cosa.....o meglio..piu cose: i Vostri segreti/chicche per renderli così belli....consigli costruttivi, materiali, colle, termocoperture...
Kitaro (che non vola....)
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 08, 17:53   #48 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Bhè... i miei non sono belli...
Anzi, a dirla tutta, sono bruttissimi a vedere... però sono molto particolari lo stesso... Non capita tutti i giorni di realizzare un'ala rotante dotata di 5 servi e 2 motori a passo variabile, no???
(non vi dico le soluzioni per effettuare i passaggi dei cavi...)
PS: anche io ho i miei modelli "belli" ma, anche se riparati e modificati notevolmente, sono stati comprati di base...
Ho, per esempio, un motoaliante reichard che, in questi giorni, gli stò rifacendo nuove le ali... e la base delle ali sulla fusoliera...
Quindi non penso che possa inserirlo qui dentro...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 00:52   #49 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Idrovolante
non vale farsi fare i compiti dai genitori.
sgamato
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 00:47   #50 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da nick pilot Visualizza messaggio
lo hai chiamato tè raven......o sarebbo dovuto venire un raven??
bello
nick
ECCOMI!!!
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:08.
