Vecchio 18 giugno 08, 20:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da ste92 Visualizza messaggio
non,non,non,non,non, non credo che sia un naca 0010. è molto cicciottello, comunque adesso controllo.
adesso va meglio
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 08:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
no, non è il naca 0010.
nell'allegato (scusate se è in word) ci sono i due profili (il primo è il naca 0010 e il secondo è quello originale del progetto).
conviene che cambio solo il profilo senza rastremare l'ala?
eggià non e un naca10.. è un naca-gada
potrebbe essere un naca 0015..
se rifai con un profilo cosi sottile devi rifare la sede dell'ala.
io rifarei l'ala con il profilo originale rastremandola.
anche perche se vuoi fare un aereo veloce ..meglio che fai un pilon, quei funfly li non sono progettati per le alte velocità, rischieresti il flutter soprattutto in coda.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 giugno 08, 09:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
vabbè, non è che devo farlo diventare un missile terra-aria (e poi terra, ma come si deve...)...
forse potrebbe essere una soluzione mettere un naca 0012 (intermedio tra il 0010 che mi sembra troppo sottile e il 0015 che è un po' obeso) senza rastremare l'ala (per me costruire un'ala rastremata è un po' un problema perchè non ho mai costruito un modello in questo modo).
conta anche che il modello verrà anche ingrandito (1,10m di a.a.) e dovrò aggiungere una centina.
penso che alla fine un naca 0012 con un axi 2080/20 (che è sovradimensionato) daranno un buon risultato.
che ne pensi?
ciaooo!!!
Vecchio 19 giugno 08, 10:01   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
che ne pensi?
beh .. ci avevo pensato anche io.. ma non ho ancora ben capito se vuoi solo maggior velocità di punta o di esecuzione delle manovre..
nel caso della prima.. e' sufficente l'ala come dici tu, nel caso della seconda.. devi rastremarla o ridurre tutta la corda, ma incontreresti problemi di attacco alla fusoliera.
la rastrematura basta che la fai dal bordo d'uscita verso il bordo d'entrata, cosi non cambia nulla a livello longheroni e d-box.. (ala in stile edge o extra)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 giugno 08, 10:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
non ho ancora ben capito se vuoi solo maggior velocità di punta o di esecuzione delle manovre...
ok, mi pare di capire che una cosa escluda l'altra...
aspetta: per velocità di esecuzione delle manovre intendi la reattività del modello o la velocità di avanzamento?
comunque direi velocità di punta (senza esagerare, perchè il motore c'è).
ciaooo!!!
Vecchio 19 giugno 08, 10:12   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si reattività.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 giugno 08, 10:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
si reattività.
doh!
quello che non volevo sapere!
sapresti dirmi quanto (con la mia soluzione) si sacrifica la reattività?
(scusa se ti assillo tutto il tempo)
ciaooo!!!
Vecchio 19 giugno 08, 11:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
ok, forse era una domanda un po' difficile...
ho scoperto che il profilo del progetto è ancora più spesso del naca 0015 (vedi allegato: il primo profilo è quello del progetto, il secondo è il naca 0015).
effettivamente rastremare l'ala come hai detto tu (tipo edge) è più facile.
mmmmh... cambiare profilo con il naca 0015 e rastremare leggermente?
può servire fare una media tra le due soluzioni?
Files allegati
Tipo file: doc doc2.doc‎ (29,5 KB, 109 visite)
ciaooo!!!
Vecchio 19 giugno 08, 11:43   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se non rastremi l'ala la reattività del modello e' pressappoco uguale alla precedente se non leggermente aumentata per effetto dell'aumento della velocità, ma per risponderti correttamente bisognerebbe che qualche santone dell'aerodinamica si pronunciasse..
ovviamente se rastremi e riduci il profilo guadagni qualcosa..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 giugno 08, 12:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
si, credo che farò così
millemila grazie
ciaooo!!!
Profilo alare....... kitaro Aeromodellismo Principianti 16 04 agosto 06 14:10
profilo alare ik2obm Aeromodellismo Alianti 0 01 settembre 05 12:14
profilo alare lion89 Aeromodellismo Principianti 59 29 aprile 05 15:59
profilo alare per EDF thom33it Aeromodellismo Volo Elettrico 1 20 febbraio 05 18:47
Profilo alare spitfire infinix Aeromodellismo 3 13 aprile 03 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:03.
