Vecchio 19 giugno 05, 23:25   #11 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originally posted by fai4602@19 giugno 2005, 17:19
A Odi piace complicarsi la vita. Avendone l'attrezzatura e voglia c'è da sbizzarrirsi.
Ma come ho avuto già modo di dire, io preferisco evitare il superfluo.
A sum Schwitzer par quaicos no?
e poi non me la complico, ma la rendo più interessante
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 05, 23:39   #12 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Ma sa scusi sempru per la qualità du immagini
vedi schizzo
Ultima modifica di Odi : 20 novembre 06 alle ore 13:42
Vecchio 20 giugno 05, 01:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Grande Odi!
Non solo sei una vera miniera di idee ma ti compiaci di trovare la soluzione migliore ai vari problemi. Esperienza e vera passione.
L'idea delle pulegge mi intriga molto, ma temo che non la potrò applicare poichè nel progetto che ho seguito, l'autore usa per gli alettoni l'incernieratura con nastro adesivo sull'estradosso delle ali Ora mi sento un pò citrullo per aver chiesto consiglio sul rinvio da usare sugli alettoni. Dato che la cerniera non si trova sulla linea mediana del BI dell'alettone mi sa tanto che devo necessariamente ripiegare sull'astina...
Comunque il tuo consiglio non è stato inutile: avrei pensato di usare il sistema delle pulegge sui rinvii di coda. Due pulegge coassiali per l'elevatore ed una per il timone. Tutto il gruppo servi+pulegge lo vorrei mettere a circa metà fusoliera in modo tale che i 4 tiranti dell'elevatore abbiano un basso angolo di incidenza rispetto al piano di lavoro delle pulegge e non furiescano dalla loro sede nella gola fresata.
Pensi che sia fattibile o reputi il triplasqadra la soluzione più affidabile?
Come fissare i tiranti alle parti mobili e cosa utilizzare per registrare la loro tensione?
Grazie.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 05, 01:55   #14 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Allora a questo punto per le pulegge prendine una che abbia un buon diametro (standard futaba per es), fresa la scalanatura sino ad avvicinarti a pochi mm dai fori più esterni, poi sempre con una piccola fresetta (dremmel) fresa un triangolino...aspe ti faccio un disegno che se no scrvo un'altra bibbia
a dopo
Vecchio 20 giugno 05, 02:22   #15 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Ecchime, tutto fatto da normale squadretta rotonda, il filo passa e viene piegato passando così sotto ad una ranellina che viene poi stincata con una vite e bullone bloccando definitivamente il cordino.
Per il loro utilizzo nella fusoliera te li sconsiglio, avresti bisogno di una pulegia verticale e poi di una orizontale per dirigere il cordino fuori dalla fuso, l'asse con tripla squadretta è molto più semplice e funzionale in questo caso.
Per registrarne la tensione, prenditi viti inox M2 (filetto metrico) arrotane la testa fino ad ottenere una superficie piatta di circa 4mm di lunghezza (la "piallata deve essere fatta da entrambe le parti) e poi fai un foro di 1mm al centro della superficie ottenuta.
In negozio troverai delle "piattine" (non so come chiamarle) di rame, fai passare il cordino attraverso il foro e fai un occhiello che poi bloccherai con queste piattine, avvita la vite in una normalissima forcina per comandi per poi regolare la tensione avvita o svita la forcina.
Vecchio 20 giugno 05, 02:28   #16 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
ecco come ottenere la parte filettata dove poi avvitare la forcina e fissare il cordino
A sinistra la vite prima, a destra dopo
Vecchio 20 giugno 05, 09:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
e un bell'articolo su tutti...ma proprio tutti...i metodi di rinvio?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 20 giugno 05, 10:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originally posted by Odi@20 giugno 2005, 00:20
Freschi e succosi consigli... con questo caldo sono una vera manna
Scherzi a parte, grazie ancora per le informazioni fornite e per l'impegno mostrato (3 post contigui :o)
Quando mi arriva il materiale ordinato, fra cui servi (hs81) ed oracover, mi rimetto all'opera. A momento opportuno posterò qualche foto della tiranteria. Nel frattempo, dato che ho un amico che lavora al tornio, proverò a far costruire una manciata di puleggine di plastica
Ciao.
Vecchio 20 giugno 05, 10:45   #19 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Però, a questo punto, ritengo DOVEROSO rivedere la classifica UCAS!
Pensavo di giocarmi il posto di Direttore con DoC, ma temo che siamo stati sbaragliati alla grande!
Ciao, Piero.
Vecchio 20 giugno 05, 10:51   #20 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
un conto è UCatizzArSi la vita dove si può restare sul semplice, un altro conto è realizzare un sistema completo di rinvii pull pull su un modello che sia funzionale ed affidabile
rinvii alettoni andrea997 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 07 febbraio 07 17:39
T-rex: Settaggio rinvii Giacomino Elimodellismo Principianti 2 07 gennaio 07 22:33
carrucole e rinvii astrofary Navimodellismo a Vela 1 02 agosto 06 09:53
Rinvii in termoretraibili ginopilotino Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 novembre 05 00:18
rinvii comandi fabionardella Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 giugno 05 09:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:26.
