Originalmente inviato da paologiusy Ma alla fine in volo com'è, controllabile o inc...oso ?
Giusto per capire se ci ho preso .... |
guarda, ho volato solo due volte (una ieri sera, sul filo del buio). Mi pare appena delicato sul bilanciamento: entrambe le volte sono partito con atterraggi abbastanza immediati, per usare un eufemismo, e poi sono riuscito a finire la batteria per aria. Infilare la batteria sotto il carrello con i ditoni è un po' scomodo, per quello a volte parto male.
Ieri sera aveva anche una tendenza a destra non ancora chiarita (ho tolto ogni disassamento, dopo la discussione, perché effettivamente verso il basso in questo non dovrebbe servire, verso sinistra si corregge anche trimmando). Può essere qualche asimmetria da botta nella coda, che è abbastanza delicata. Comunque volabile, non una meraviglia. Devo tenermi leggero con lo stick del gas (è che l'elica da 8 è la misura in scala, al prossimo volo metto una E invece della SF, per spingere meno, ma la 7 sarebbe piccola all'occhio... che fine, eh?
In realtà sono già abbastanza soddisfatto, tanto che se stasera non c'è vento esco col Luton Minor aggiustato...
